加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)–2015年9月28日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出用于6个电压轨的可编程电源排序器和电压监察器LTC2937,该器件内置了EEPROM。LTC2937可细致地监察和控制FPGA/ASIC/微处理器的负载点电源,这种监控需要严格的准确度和复杂的排序,以避免损坏处理器。LTC2937以可编程顺序接通和断开电源,可采用可调时间延迟或通过合格的事件(即跨越电压门限)来区隔。一旦按序加电,就以准确度为±0.75%的欠压和过压门限来监视电源。LTC2937可提供灵活和精确的电源排序以及监视解决方案,从而满足高可用性计算机和服务器、网络路由器和交换机、企业级数据存储系统以及电信设备中严格的排序和容限要求。
LTC2937采用独特和灵活的排序方法,以1023种可能的序列位置之一接通或断开电源。序列位置可能被零、一或多个电源占据。空白(或保留的)序列位置允许在后来的电路板设计中增加电源。简单的单线连接可同步多达50个LTC2937,以将排序扩展至300个电源,从而简化了电路板布线。在多个LTC2937之间非常容易实现交错排序。
I2C/SMBus数字接口提供寄存器配置,以及序列位置和延迟、监察器门限、故障响应和系统状态的回读。门限在0.2V至6V之间是8位可编程的,有3种范围设置,包括针对高于6V及负电压源的可调范围。故障触发记录至内部EEPROM,从而加速了调试和故障分析。LTC2937寄存器配置可在LTpowerPlay™开发环境中完成,因此无需通过编写软件代码实现自主运行。该器件能直接给12V中间总线断电,从而少用了一个外部降压型DC/DC转换器,节省了空间和成本。复位输出的释放延迟是可编程的,而且在电路板裕度测试时可禁止复位。一个良好稳压的3.3V输出实现了电平移位以用来监视负电源。
LTC2937规定在0℃至70℃和–40℃至85℃工业温度范围内工作,采用28引线5mmx6mm QFN封装。千片批购价为每片5.95美元。
可编程16进制电源排序器和电压监视器具准确度为±0.75%的过压/欠压门限
性能概要:LTC2937
· 对于6个电源以基于时间与事件排序
· 6个输入的欠压和过压监察
· 保证的门限准确度:±0.75%
· I2C/SMBus接口用于寄存器配置和回读
· EEPROM实现非易失性配置和故障记录
· 可级联50个器件以支持300个电源
· LTpowerPlay™GUI提供支持
· 无需通过软件编码实现自主运行
· 器件电源范围:2.9V至16.5V
· 可编程复位输出延迟
· 28引线5mmx6mm QFN封装
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
