ne555的应用非常广泛,可以算的上是廉价高性能处理IC的典型代表。新手们最初接触IC时,不妨采用ne555来降低入门难度。在本篇文章当中,小编就将为大家介绍一种基于ne555的升压恒流LED驱动电源设计。
本设计的最终成本为自行车用照明灯,采用LED灯杯进行了改装,具体采用了5头15W的灯杯,这样更容易实现设计。电池采用了6V3A镍氢电池。
具体原件材料如下:
NE555、BR100N03(3.5MR)、BR432、SS34、节能灯小磁环2.5K、贴片电阻电容、16V47UF电解电容。
图1 电路设计图
如图1所示,电路为ne555改版升压恒流版本,驱动频率100KHZ。
图2 成品图
图2为成品图,20*40*10高密度洞洞板。
(编者按:本文为电源网论坛网友Fsxqw原创分享,本文观点仅代表个人。)
测试过程
空载输入电流22MA偏大,但输出电流312MA超稳定,输出电压为15.87V,效率为79%,还算是比较令人满意的。16V47UF电解电容前测试空载最高有27.5V,但是磁环功率不足,实际带载最高控制在7W以内。
虽然灯杯是5头700MA的,但在设计中只使用了312MA,因为散热器不好弄,体积大而且很重,但是安装在自行车上的,这一情况还是能够忍受的。
最终的想法是想要效率达到78+以上,灯杯满载30分钟温度不超过80度,洞洞板尽量做成圆形的和灯杯配套,想办法不用电解电容,然后通过胶固化在一起,再套一段PVC管。
ne555一直被广泛应用在电子电路设计界当中,其巧妙的架构可以实现无数的应用。很少有人用它来做DC-DC。本篇文章算是为大家打开了一种新的思路,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
