特斯拉线圈制作揭秘之如何做好次级线圈
2015-09-30 09:37 来源:电源网 编辑:柚子
特斯拉线圈制作的过程就像是一次探险,既需要谨慎对待,也充满了探索的乐趣。此前我们曾经就特斯拉线圈制作过程的部分步骤进行了揭秘,在今天的文章中,小编将会与大家分享一种简单的次级线圈制作方法,一起来看看吧。
在整个的特斯拉线圈制作过程中,次级线圈的制作过程是最费时间也是最需要严谨对待的,这一部分的制作如果出现了细微的差错,将会影响整个特斯拉线圈放电的效果。在制作次级线圈时,我们首先需要准备以下材料:高质量的漆包线一卷,线的直径控制在0.51mm—0.57mm之间即可;聚氯乙烯管材一段,管材直径要求为15厘米,最少2米,厚度要求一般在4-8mm之间即可;木头制作的绕线架一个。
聚氯乙烯管材
聚氯乙烯管材
高质量漆包线
高质量漆包线
在所有的材料准备齐全之后,接下来我们需要制作两个圆片用来穿在圆筒两边,再在圆片中间打眼,穿入中心轴,架到自己制作的木制线架上就可以绕线了。一圈一圈的绕,大约绕900-1000匝就适合本系统了。整个绕线过程大约7-8小时左右,比较费时间,所以在中间休息时一定要把已绕好的部分固定好,免得前功尽弃。
绕线架上的特斯拉线圈次极线圈
绕线架上的次极线圈
特斯拉次极线圈下接头(接地线)
次极线圈下接头(接地线)
特斯拉线圈次极线圈上接头(接放电终端)
次极线圈上接头(接放电终端)
以上就是小编为大家总结的特斯拉线圈制作过程中次级线圈的制作方法了,希望能够对各位物理爱好者的DIY工作有所帮助。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
