开关电源变压器在实际工作中,经常会因为各种原因而发出啸叫声,此时如果没有加以重视,那么很容易导致电源变压器的损坏,严重的甚至会造成整体电路系统的故障。那么,造成开关电源变压器啸叫的原因都有哪些呢?小编在这里为大家总结了一些比较常见的故障原因,以方便各位工程师们进行参考。
首先是电源变压器本身可能存在问题,会导致在其运行过程中出现啸叫声。一些看起来似乎跟啸叫声没什么关系的原因恰恰是导致变压器啸叫的罪魁祸首。例如浸漆烘干不到位,一旦出现这种情况很容易导致磁芯不牢固,并进而引起机械振动而发出响声。而气隙的长度如果选择不合适,也会导致变压器工作状态不稳定,并发出啸叫声。而线包没有绕紧也一样会导致变压器出现啸叫声。这些都是需要在故障检查时进行一一排除的。
在检查完电源变压器本身而并未发现故障问题后,那么接下来我们就需要仔细的检查一下电路设置,在实际运行中,有近一半的变压器啸叫问题原因,就是电路设置不合理。当光耦和431配对使用时,如果偏置电流设置不当,就会造成变压器电路工作不稳定并产生振荡,进而发出响声。除此之外,431的输出端和控制端之间的RC反馈设置不当,也会造成振荡而让变压器发出啸叫声。
第三个容易引起变压器啸叫的原因,就是电源变压器自身的元器件出线质量问题。输入滤波电容容量不足、输出整流快恢复二极管质量不好等问题都非常有可能导致震荡而引起响声。而电路板的布线设置如果不合适,也是会造成变压器啸叫的。
如果你的开关电源变压器在经过了上述检查后,还是没有发现啸叫的原因,那么还有最后一种可能性导致了电源变压器的啸叫声,那就是磁芯没有得到较好的固定。磁芯如果没有得到较好的固定设置,那么磁分子在强烈机械振动的条件下,其剧烈运动就会导致周围空气的振动,并让变压器发出啸叫声。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
