笔记本电脑的开关电源适配器在使用过程中,是最容易出现故障的配件之一,加上全塑料密封外壳不容易打开,因此很多人在笔记本开关电源适配器受损后都对其束手无策。其实,想要自己在家对开关电源适配器进行故障排查,并没有那么困难,下面就让牛人来为我们介绍一下如何自己排查适配器的实用方法吧。
在开关电源适配器已经出现问题的情况下,首先我们需要确定一下是否是接触问题导致了适配器的故障。我们可以首先试着轻摇一下电源接头或笔记本电脑的电池,以此来查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好。如果在检查过程中发现接触不正常,那么出现故障的原因很可能是电脑的电源接头变形或电池触点弹性下降,不放尝试重新安装电源适配器或电池。
在已经检查过笔记本电脑电源和电池的接头后,如果没有发生问题,那么我们需要做的第二步工作就是将开关电源适配器的封装打开,然后用万用表测电源适配器或电池的输出电压,以此来判断和查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合。如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换损坏的电源适配器或电池。
如果在上述的检测步骤中,开关电源适配器的输出电压以及接触等方面均显示正常,那么发生故障的部位很可能并不是适配器本身,而是出现在笔记本电源板或主板上。这就需要用户将发生故障的笔记本电脑送去维修处,将笔记本电脑外壳打开并检查电源板与主板是否接触良好,如果电源板和电池均接触良好,那么可以使用替换法检查电源板是否正常,发现不正常的情况及时更换即可。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
