尖峰过高导致的逆变电源炸管分析
2015-10-12 09:24 来源:电源网综合 编辑:铃铛
逆变电源的制作过程中,很大概率会遇到烧管的情况。这对很多初接触逆变电源的设计者来说是较为令人头痛的问题。在本篇文章当中,将透过实例来分析一种逆变电源炸管的情况。
该例子采用24V/1000W的逆变前级,基于SG3525IR2110RU190N08Q,结构为推挽拓扑,24V400V,开关频率28K
变压器次级直接带载实验,用直流稳压电源带载(24V/5A),80W的纯功率电阻工作起来完全没有问题,空载电流为0.3A。接通24V的电池进行试验,负载为1000W的电炉,保险丝采用锡丝,上电后即发生烧管的现象,驱动板稳压管、保险丝被烧断,GDS极直接导通上电时间前后不到1秒。
那么是什么原因导致了本例中的炸管现象呢?
首先,这个电路的波形尖峰肯定会奇高,其次,也不会是电炉丝电感造成的,因为输出上有大电感存在。推挽输出的是直流,推挽的MOS管耐压是输入电压的两倍,但不包括漏感引起的尖峰。在24V电池的前提下,80V耐压的管子应该是较为合适的选择。
需要指出的是,变压器的绕发至关重要。在白炽灯的情况下测、测量漏端波形,一般标称80V的正品管子,即便在短时间内超过80V,也不会出现炸管的现象。想要改变尖峰过高的情况,首先要改变变压器的绕法,将初级绕在中间,次级分两部分包裹初级。即便驱动能力不够也不要用2110,添加三极管做图腾即可,8050+8550的峰值电流也可以达到2A
逆变电源
图1
从图1中可以看到,2110没起到任何作用,仅可能提供了一个额外的死区时间。而3525的定时电容和电阻取值不佳,常用配置为10K2.2nF,放电电阻47R,此时驱动方波频率35K左右,如果选4.7n的电容,可能影响死区。
另外,输入直流处应该放一个大电解,在3525电源引脚处,放一个小的陶瓷电容退耦。而变压器肯定需要重新绕制。
本篇文章介绍了一种逆变电源炸管的现象。并从烧管现象开始,给出详尽的分析及解决建议。在逆变电源设计过程中遭遇炸管现象的设计者们,不妨花上几分钟来阅读本篇文章,或许本文当中就有你想要的答案。
