可控硅触发电路目前常常会被用在信号处理等领域,近年来可控硅新产品的不断推出,也让这种触发电路的在选材和设计方面有了较大的选择余地。在今天的文章中,我们将会通过对一种可控硅触发电路的实际应用案例解读,看工程师在进行触发电路设计时应当如何选择合适的可控硅产品。
目前市面上常见的可控硅产品,通常可以划分成两大类,也就是工程师们都非常熟悉的敏感栅极可控硅和标准器件可控硅产品。以目前国内产品的制作工艺已经比较成熟,一些敏感栅可控硅产品的最小栅极触发电流大约为几十微安,而标准可控硅的栅极触发电流则达到了几毫安的范围,不同的产品有着不同的适用范围和特性,因此在进行触发电路系统的设计时,工程师首先需要确定好应当选用哪种类型的可控硅产品。
在今天的文章中,我们以一种矿业开采常用到的定向爆破引信触发电路,来看一下如何选取合适的可控硅产品。通常在定向爆破或矿业开采过程中,一些引信电路会使用标准快速小电流可控硅来控制起爆信号。下图中所展示的电路主要是由555定时器和可控硅级联而成。在该系统中,555定时器控制可控硅的导通和关断时间,下图中C1为耦合电容,C2为储能电容。在可控硅导通期间储能器件释放能量使引信火工品起爆。在设计过程中发现可控硅在导通后不能够即刻关断。在对可控硅的维持电流测试后,发现它的维持电流很小,只有几个毫安。可控硅关断的一个必要条件是流过阳极和阴极的充电电流必须要小于维持电流。因此,这就需要将标准可控硅器件进行替换,选用敏感度较高的敏感栅极可控硅产品再度进行设计。
在使用敏感度较高的栅极可控硅重新进行该电路的设计后,该出发电路系统已经能够达到即刻关断的要求。从这种可控硅触发电路的设计过程中我们可以看到,栅极触发电压对维持电流有影响,减小栅极的下拉电阻,可以增大可控硅的维持电流。而增大阳极限流电阻,可以减小可控硅的充电电流,当可控硅的充电电流小于其维持电流时,可控硅在导通后能够即刻关断。另外可控硅的维持电流在高温时变小,低温时变大,在参数设计时要充分考虑到高温温漂的问题,应多留余量。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
