在控制芯片当中,有几款经久不衰的产品,ne555就是其中之一,自从其诞生到现在,已经过去了几十个年头,但仍旧有很多设计者还在使用ne555,其经典性可见一般。在本篇文章当中,小编将为大家介绍一款采用了双ne555来进行长时间定时电路制作的电路。
电路工作原理
图1 双ne555时基电路长延时电路图
电路原理如图1所示。
IC1555时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮SB后,12V的直流电压加到电路中,由于电容器C6的电压不能突变,使得IC2电路的2脚为低电平,IC2电路处于置位状态,3脚输出高电平,继电器K得电,触点K-1、K-2闭合,K-1触点闭合后形成自锁状态,K-2触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。同时IC1555时基电路开始形成振荡,因此3脚交替输出高、低电平。当3脚输出高电平时,通过二极管VD3、电阻器R3对电容器C3充电。当3脚输出低电平时,二极管VD3截止,C3没有充电,因此只有在3脚为高电平时才对C3充电,所以电容器C3的充电时间较长。当电容器C3的电位升到2/3VDD时,IC2555时基电路复位,3脚输出低电平,继电器K失电,触点K-1、K-2断开,恢复到初始状态,为下次定时做好准备。
元器件的选择
IC1、IC2选用NE555、μA555、SL555等时基集成电路;VD1~VD4选用IN4148硅型开关二极管,发光二极管可选用一般的发光二极管;R1~R5选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;电容器C1、C2、C5、C6选用CT1型瓷介电容器,C4选用CD11—16V电解电容器,C3选用漏电流极小的钽电解电容器;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;继电器K选用JRX—13F型具有两组转换触点的小型电磁继电器。
制作与调试方法
在调试中,可以调节可变电阻器RP改变IC1555时基电路3脚输出方波脉冲的占空比,从而改变定时器的定时时间。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。
以上内容,就是ne555从原理到元器件选择、制作与调试。从这三个方面,对基于双ne555定时电路设计过程进行了介绍。为经常使用ne555的设计者们提供了新的思路,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
