三极管开关电路是一种比较常用到的开关电路形式,其主体由一个三极管开关构成。与传统的机械式开关电路相比,三极管开关电路比较灵活,可以适应不同电路系统的设计需求。在今天的文章中,我们将会为大家介绍一下这种开关电路的启闭状态测试方法,一起来看看吧。
与传统的机械式开关相比,三极管开关电路在应用中,其开关的启闭状态并不能仅凭肉眼就可以进行判断,因此必须利用电表来加以测试。在下图所示的标准三极管开关电路中,当开关导通时,VEC的读值应该为0,反之当开关切断时,VCE应对于VCC。
在已经获取了电表测试数值的前提下,我们就可以进行三极管开关电路的开启或关闭状态判断了。通常来看,在三极管开关在切断的状况下,由于负载上没有电流流过,因此也没有压降,所以此时整个开关全部的供应电压均跨降在开关的两端,因此其VCE值应等于VCC,这一点和机械式开关是完全相同的。如果开关本身应导通而未导通,那就得测试Vin的大小了。因此,想要保证三极管导通,其基极的Vin电压值就必须够高,如果Vin值过低,则问题就出自信号源而非三极管本身了。假使在Vin的准位够高,驱动三极管导通绝无问题时,而负载却仍未导通,那就要测试电源电压是否正常了。
在已经判断三极管开关处于导通的状态下时,此时使用电表所测得的三极管VBE值约为0.6伏特左右,假使Vin值够高但VBE值却高于和低于0.6伏特,那么这也就表示三极管开关的基射极接面可能已经损坏,为保障这一电路系统的正确运行,此时必须将三极管换掉。当然这一准则也未必百分之百正确,许多大电流额定的功率三极管,其VBE值经常是超过1伏特的,因此即使VBE的读值达到1.5伏特,也未必就能肯定三极管的接面损坏,这时候最好先查阅三极管规格表后再下断言。
在进行三极管开关电路的启闭状态测试中,还有一种情况是需要工程师们注意的,那就是在电表测试过程中参数VBE正常且有基极电流流动,此时我们必须对VCE值进行测试。经检测后如VCE趋近于VCC,就表示三极管的集基接面损坏,此时必须换掉三极管。假使VCE趋近于零伏特,而负载仍未导通,这可能是负载本身有开路现象发生,因此必须检换负载。当Vin降为低电压准位,三极管理应截止而切断负载,如果负载仍旧未被切断,那可能是三极管的集基极和集射极短路,必须加以置换。
一种门控电灯三极管开关电路的经典设计分享 | 16-01-13 09:30 |
干货分享 三种常用的三极管开关电路总结 | 16-01-06 09:41 |
三极管开关电路设计之双路控制驱动方案分享 | 15-12-09 09:32 |
三极管开关电路设计之放大电路原理简析 | 15-12-02 09:34 |
基于三极管开关电路的一键三挡电路设计分享 | 15-11-26 09:53 |
