大家在查阅有关可控硅调光的资料时,有没有遇到过这样一种情况,明明完全按照文章当中的步骤或建议,但最终结果却往往不尽如人意。实际上,这种情况有可能是因为资料中存在错误的观点所造成的。
本文将为大家总结可控硅调光中触发电路的运用错误,快来看看里面是否有你熟悉的运用方式吧。
若欲使可控硅触发导通,除有足够的触发脉冲幅度和正确的极性以外,触发电路和可控硅阴极之间必须有共同的参考点。有些电路从表面看,触发脉冲被加到可控硅的触发极G,但可控硅的阴极和触发信号却无共同参考点,触发信号并未加到可控硅的G—K之间,可控硅不可能被触发。
图1
图1为555组成的自动水位控制电路,用于水塔自动保持水位。该文制作者考虑到水井和水塔中的水不能带市电,故555控制系统用变压器隔离降压供电。555第3脚输出脉冲接入双向可控硅的G点。由于双向可控硅T1对控制电路是悬空的,555第3脚输出脉冲根本不能形成触发电流,可控硅不可能导通。再者,该电路虽采用隔离市电的低压供电,但控制电路仍然通过G、T1极与市电相连,当220V输入端B为火线时,井水和水塔供水将代有市电电压,这是绝不允许的!
555组成的自动水位控制电路
图2
正确的方式见图2。可控硅与抽水电机组成抽水控制开关,SCR的触发由T2与G间接入电阻控制。当水位降低时,控制触点开路,555第3脚输出高电平(此电路部分省略),使Q导通,继电器J吸合,SCR触发导通,电机开始运转。当水位达到时,触点经水接通,555第3脚输出低电平,Q截止,SCR在交流电过零时截止,抽水停止。
上述电路因设计考虑不周,出现了不该有的低级错误。但类似水塔供水控制系统与市电不隔离的设计,却常出现在电子书刊中。
(a)
图3
触发电路设计不当的第二个例子常见于电子制作稿中,其电路见图3,图中对电路进行简化。其实,无论控制系统完成何种控制,无论是单向还是双向可控硅,图3的触发电路是不能正常工作的。其问题在于,控制系统发出触发信号UG,其参考点是共地,而可控硅T1或T2的参考点是负载热端。实际上,加到可控硅的触发电压UG是与负载端电压UZ相串联的。双向可控硅究竟是T1还是T2为触发参考点,视触发信号的相对极性来决定的。如按图3中标注,T1在下,T2在上,则UG相对于T1必须是正极性的,且与T1的电压同参考电位。但无论T1还是T2作参考点。
可控硅导通时,UZ常近似等于Uin,如此高电压加到触发极G和T1之间,将立即使触发极被击穿,可控硅被损坏。
改进此电路的方法之一是,采用触发变压器隔离控制系统的参考点(如图3b),触发信号可以由BT33组成锯齿波发生器受控于控制系统(矩形波也可以),这样,不受初级参考点的影响,触发变压器次级可直接接在G与T1之间,与负载上电压无关。
另一简单改进方法是,将负载电路Z移到T2与Uin之间。不过,这种用法受到限制,因负载两端都无。
本篇文章对可控硅调光的触发电路常见错误指导进行了讲解,小编非常建议大家在查阅资料之前来阅读这篇文章,通过对文中知识的理解,相信大家能够在设计时少走很多弯路。
