压敏电阻器作为一种比较常见的电子配件,在电路设计的实际应用中能够有效压制瞬态过电压,保障电路安全。那么,在压敏电阻器的选取过程中,我们应当注意哪些问题,又应该如何选取一个合适压敏电阻呢?在今天的文章中,我们将会就这一问题为各位新人工程师们进行科普和讲解。
对于很多刚刚接触电子电路设计的工程师来说,想要选取一个合适的压敏电阻器,首先应当了解一下一些压敏电阻相关的技术参数。第一个需要工程师们了解的是标称电压。所谓的标称电压,指的是在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流也是需要掌握的重要参数之一,这一参数是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压,这一参数是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量,这一技术参数表示的是施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。除此之外,我们还需要了解一部分浪涌环境参数,包括最大浪涌电流Ipm或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。
在了解了压敏电阻器的常用技术参数之后,接下来我们就需要依据工作条件要求,来进行电阻器的计算和选取了。通常情况下,压敏电阻会与被保护器件或装置并联使用,此时压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,这一数值也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,所选取的压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择,即VmA=av/bc。式中,参数a为电路电压波动系数,一般取1.2。参数v为电路直流工作电压(交流时为有效值)。参数b为压敏电压误差,一般取0.85。参数c为元件的老化系数,一般取0.9。这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。
另外,还有一个需要各位工程师们注意的问题是,所选用压敏电阻器在系统正常运行的过程中,必须保证在电压波动最大时其连续工作电压不会超过最大允许值,不然将会缩短压敏电阻的使用寿命。
