逆变变压器绕制对于很多电子工程师和爱好者们来说,是一个不大不小的技术难题。如果能够掌握相应的逆变变压器绕制技巧,那么不仅可以自己DIY一个最合适的变压器,还能省去一大部分的设计成本。小编在这里将会结合一个高频逆变变压器的绕制过程,与各位工程师们一起分享高频变压器的绕制技术。
想要绕制完成一个合格的逆变变压器,就少不了专业设计软件的帮助。目前比较常用的变压器设计软件一共有两种,分别是PIX ls Designer和PI TRANSF ORMER Designer。在使用这两种软件进行变压器的设计时,我们可以将需要的参数如输入电压范围、变压器估计功率、功率因数、额定负载、初级线圈层数、次级线圈匝数等参数逐一输入,则PI软件会根据用户输入的参数给出一个合理的变压器参数,同时还会提供匝数、线径大小、绕制方向、磁芯型号等十余个必备参数,这样一来就省去了自己代入公式计算的烦恼和麻烦,所计算出来的数值也是非常精确的,能够帮助设计人员一步到位完成参数计算工作。
在利用变压器设计软件得出了这些必需参数后,我们就可以绕制逆变变压器了。这里有一个小技巧是,在绕制变压器之前不妨先给骨架的脚编上一个号码,这样能够在绕制的过程中有效的分清绕制先后顺序和绕制匝数,避免混淆。
接下来便是最重要的逆变变压器绕制环节,这里我们以一个案例来进行详细解读。例如我们现在需要绕制一个输入电压是+24V,输出电压为1是+9V,输出2是+15V的逆变变压器,要求2输出端的功率都为1.5W,其骨架图如下图所示。那么这个高频变压器的绕制方法如下:初级线圈从引脚2开始,使用线径0.19毫米的漆包线绕骨架53圈,估计有两层,绕线应尽量平整。在引脚1结束,绕完后用绝缘胶布裹两层。偏置线圈将会从引脚5开始绕制,使用线径0.13毫米的漆包线绕骨架27圈至引脚4结束,绕完后用绝缘胶布裹两层,再用一层绝缘胶布裹住除了引脚以外的其他所有有线圈露出的地方。9V端线圈的绕制顺序是用绝缘胶布裹在7脚与6脚底,使用线径0.35毫米的漆包线,从7脚开始绕20圈至6脚结束,用绝缘胶布裹两层。再用绝缘胶布裹住7脚6脚以外的绕线。15V端线圈绕制方法是用绝缘胶布裹在10脚9脚底,使用线径0.19毫米的漆包线,从10脚开始绕34圈到9脚结束,用绝缘胶布裹两层,然后装上两快磁芯,在两磁芯中间放0.3MM厚的纸(即气隙),压平后用胶布把磁芯与骨架裹在一起。
在完成了逆变变压器的全部绕制之后,接下来就是需要将已经绕好的变压器安装在符合实验测试要求的测试板上,并通过软件来检测电路输出及带负载能力,若输出端和带负载能力正常,随后方可测试变压器耐压能力。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
