相信每位设计者都不想设计中出现变压器空载的情况,所以提前进行变压器空载实验就显得非常必要。那么在进行变压器空载实验时需要注意哪些问题,变压器空载短路实验又有什么样的特点?
变压器空载实验需要注意的事项:
1、检查线路,尤其是副边不能短路;
2、将电源电压调至零;
3、由低到高调整电压,直至达到额定;
4、记录空载电压、空载电流、空载损耗;
5、将电源电压调至零,再断电;
变压器的空载和短路试验特点
变压器的损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。变压器空载损耗和空载电流测量、负载损耗和短路阻抗测量都是变压器的例行试验。
变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流的百分数表示,即:
进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。
变压器的短路试验就是将变压器的一组线圈短路,在另一线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值,此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压,短路电压是以被加电压线圈的额定电压百分数表示。
此时求得的阻抗为短路阻抗,同样以被加压线圈的额定阻抗百分数表示,变压器的短路电压百分数和短路阻抗百分数是相等的,并且其有功分量和无功分量也对应相等。
进行负载试验的目的是:计算和确定变压器有无可能与其它变压器并联运行;计算和试验变压器短路时的热稳定和动稳定;计算变压器的效率;计算变压器二次侧电压由于负载改变而产生的变化。
本文为大家介绍了变压器空载实验的注意事项与空载短路实验的特点,对此类知识有需求的朋友可以花上几分钟对本文进行阅读,相信一定会有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
