在使用万用表测电阻的过程中,如何正确进行数字万用表测电阻读数,是很多刚刚开始接触电子行业的新人比较苦恼的问题。小编今天将会就如何正确进行数字万用表测电阻读数的问题,进行经验分享,一起来看看吧。
万用表测电阻的初始步骤都是一样的,无论使用的是数字万用表还是指针式万用表,我们都需要先将红、黑表笔分别插进“COM”和“VΩ”孔中。然后,我们需要把数字万用表的旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,接着用表笔接在电阻两端金属部位。此时如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,电子屏上将显示过量程“1”,这也就意味着工程师需要选择更高的量程。此时需要注意的一个问题是,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的现象,无需担心。而当没有连接好时,例如开路情况,仪表也会显示为“1”,需要工程师仔细区分。
接下来就是利用数字万用表测电阻读数的环节了。在数字万用表的电阻测试环节中,倍率可以理解为单位,如2k、20k、200k、2m的倍率为1000、1000、1000、1000000。数值乘倍率就是该档位的最大量程,上述量程分别位2000欧、20000欧、200000欧、2000000欧。单位为k的小数点后的数字是小于1000欧的阻值,单位为m的小数点后的数字是小于1000000欧的阻值。200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。例如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字。被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。
