EPC2037增强型氮化镓功率晶体管(100V、1A、550mΩ)由一个数字驱动器直接驱动,于采用D类及E类放大器拓扑的无线充电应用中可以实现高频开关及特别优越的性能。
宜普电源转换公司推出增强型氮化镓功率晶体管(eGaN FET)系列的最新成员--EPC2037。
EPC2037(100VDS、1A)非常小型(1.82mm2)及在栅极上施加5V电压时的最大导通阻抗为550mΩ。 由于它具备超高开关频率、低导通阻抗值、异常低QG值及采用超小型封装,因此它在电源转换系统具备高性能优势。EPC2037由一个数字逻辑集成电路直接驱动,因此不需额外及高成本的驱动器集成电路。
与具备相同的导通阻抗及需要驱动器集成电路的先进功率MOSFET相比,EPC2037小型很多,其开关性能也高出很多倍。受惠于EPC2037的应用除了无线充电应用外,包括高频DC/DC转换、LiDAR/脉冲功率及D类音频放大器等应用。
开发板
为了简化对EPC2037进行评估的过程,我们提供EPC9051开发板,使工程师很容易可以在“电路中”对EPC2037晶体管进行评估。
EPC9051是一块高效、采用差分模式E类放大器拓扑的开发板,可在高达15MHz条件下工作而不需额外的驱动器集成电路。开发板旨在帮助工程师容易在单块电路板上装贴所有E类拓扑的重要元件,而且易于与任何的系统连接。这样,我们已经简化了对采用氮化镓场效应晶体管的E类放大器技术的评估过程。
该开发板也可以在采用低侧开关的应用中使用,比如推挽式转换器、电流模式D类放大器、共源极双向开关,以及一般高压、具备窄脉宽如LiDAR等应用。
放大器电路板采用100V额定电压的氮化镓场效应晶体管EPC2037。该放大器的工作模式为差分模式,我们可以重新把它配置为单端模式。该开发板的主要特性是这些氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)不需要栅极驱动器,而是可以从逻辑栅极直接被驱动。该板也配备了一个独立逻辑电源稳压器。
产品价格及即时供货详情
EPC2037功率晶体管在批量为一千片时的单价为0.55美元。开发板EPC9051的单价为158.13美元。所有产品可以从Digikey公司及北高智科技公司购买。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
