特斯拉线圈制作过程中这些事需要你注意
2015-10-16 09:08 来源:电源网 编辑:柚子
特斯拉线圈制作的过程看似复杂,实际上是由多个不同的制作环节环环相扣串联起来的。在特斯拉线圈制作过程中,我们除了需要保障每一个制作环节的精准无误之外,还有一些事情也是我们需要特别注意的,小编将这些注意事项进行了整理,在这里与各位电子物理爱好者们进行分享。
在特斯拉线圈制作过程中,次极线圈和主线圈的制作过程要求精密,绕线部分看似简单,实际上也是需要注意绕线部分的要求的。次级线圈骨架上的聚乙烯圆桶绕线部分需要符合相应的比例,一般来说,绕线直径和绕线部分桶长比例在1:4左右。特斯拉主线圈在制作时,其底版部分可以用一些稍微便宜的材料制作,因为在主线圈的设计和制作过程中对它的要求不高,当然最好所有的塑料板材都能用雅克力板制作,这样既结实又漂亮。
特斯拉线圈的打火器制作方式其实有很多种,物理爱好者们在进行设计的过程中,可以根据自己所设计的线圈功率大小来进行DIY。唯一需要大家注意的是,打火器的放电部件要导热快,放电部件厚度要足够。由于打火器更换频率最高,所以设计要以容易更换,在价格方面要以便宜为主。
特斯拉线圈制作的过程中,主变压器是一种比较难以买到的主要配件,目前在市面上也比较难买到成品。如果条件可以的话,不妨去当地电子市场询问是否可以定做,如果无法定做,也可以通过网上商城直接购买成品的霓虹灯电源,规格为15000VAC、50HZ、60mA样子,这种规格的霓虹灯电源在国外特斯拉线圈爱好者中使用比较多。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
