在开关电源新产品的研发过程中,接地设置作为其重要的研发环节之一,是工程师们必须谨慎对待的,因此也被成为是开关电源技术进步过程中最重要的一个步骤。那么开关电源为什么要接地呢?接地设置都有哪些常用方式?在今天的文章中,我们将会针对这一电源技术应用过程中不可或缺的环节,进行简要介绍。
通常情况下,在目前开关电源的产品设计过程中,无论是国内产品还是国外产品,其接地的方式都有很多种,例如单点接地、多点接地以及混合接地等方式都是经常用到的。一般情况下,开关电源技术中的单点接地技术通常适用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f10MHz)电路时就要采用多点接地或者多层板。
接下来要为大家解读的就是开关电源为什么要接地的问题了。在最初的电源技术研发过程中,为了防止电力电子设备遭受到雷击电流的伤害,工程师们选择使用接地来疏导瞬间产生的强大电流,以此来保护电力或电子设备。这样做可以有效的把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,并保护设备和建筑物。之后这种简单的接地设置逐渐演变成为了能够应付瞬间过电压或过电流过大的接地设置。除了能够保护电子设备之外,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。
以上就是本文针对开关电源技术中的接地设置,所进行的简要介绍,希望能够帮助刚刚开始从事开关电源产品研发的新人工程师们,更好的完成设计工作。
