由于升压芯片种类繁多,因此对于新手来说升压芯片的选择就显得有些困难,应该参考哪些参数?各种各样的参数又对电路起着怎样的作用?在本文中,小编将介绍一种较为快速对DC-DC升压芯片进行选择的方法。
首先需要确定的,就是输入与输出电压,一般而言,DC-DC输入电压范围较宽,不过还是尽量接近实际输入值,这样能够实现效率较高。其次看是否隔离输出,这一点要根据设计需要而言,一般第一级电源采用隔离型较好,内部用于不同电压等级的应用,可采用非隔离型,降低成本。
当然,如果作为输入或输出隔离器件使用,如需要两侧供电的光电隔离器等。还要看纹波和电磁兼容性能,一般工业应用选择IEC三级足以。最后还要看效率,效率越高,电路板能耗越小,重要的是发热也小。
从结构与周边的电路简单程度来看,DC-DC升压芯片可以分为三种类型,即PWM、PWF、电荷泵。
在本文中,小编给出了一种方便快捷的直流升压芯片快速选择思路,通过这条思路,新手们能够较快的对升压芯片进行选择,从而大幅加快设计进度。不仅如此,设计者们也可以根据文中的思路进行调整,举一反三。
