所谓发光二极管,就是我们生活中经常提到的LED。现如今LED已经被大量应用到人们的生活中,那么在LED的使用过程中,需要注意怎样的问题呢?在本文中小编就将为大家介绍关于发光二极管,也就是LED的使用注意事项。
因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;
弯脚应在焊接前进行;
使用LED插件时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电);
焊接条件
焊接时LED不能通电;
加热时不要对LED施加任何压力;
最大焊接条件
手动焊接 波峰焊接;
烙铁最大功率:50W;预热最高温度:100℃;最高温度:300℃;预热最长时间:60秒;
焊接最长时间:3秒;浸焊最高温度:260℃;
焊接位置:距胶体底面大于3mm;浸焊最长时间:5秒;
浸焊位置:距胶体底面大于3mm;
防静电注意事项
所有接触LED的设备及仪器必须接地;
所有接触LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套;
如有LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常。
过流保护
给LED串联保护电阻使其工作稳定。
电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF
VCC:电源电压、VF:LED驱动电压、IF:顺向电流
电性测试及产品使用
测试VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V,与我司测试同步;
检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性;
LED使用在环境温度为-30℃~+60℃之间。
用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免。
本文从焊接条件、防静电注意事项、过流保护、电性测试及产品使用等四个方面来对发光二极管的注意事项进行了较为全面的讲解,希望对此类问题有疑问的朋友能够通过本文得到收获。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
