大功率开关电源目前在电力通讯行业的应用范围已经越来越广,而作为大功率电源的一种,大功率开关电源也同样在最近几年中开始流行并联均流的供电设计。那么,这种并联均流的分布式电源系统设计,与传统的大功率电源集中供电模式相比有什么优势呢?在今天的文章中,我们将会针对这一问题展开简单的分析和探讨。
就目前大功率电源系统的发展趋势来看,其重要的发展方向之一,就是分布式电源系统的设计和应用已经逐渐成为主流。这种分布式电源供电系统的方式与传统集中式电源相比,其系统的灵活性更高,并进而提高了模块的功率密度,使电源系统的体积、重量下降。同时,各个开关电源模块的功率半导体器件的电应力减小,提高了系统的可靠性,分布系统可方便的实现冗余。除此之外,这种并联均流的供电方式还从根本上减少了产品种类,便于标准化规范的实行。
除此之外,大功率电源采用并联均流的方式进行设置,还可以保持一定的冗余。冗余其实指的就是后备电源模块。假设设3+2台变换器模块并联,其中3台用以供给负载所需电流,那么剩下的2台大功率电源就是冗余模块。采用这种模式的好处是,当正在工作的模块出现故障时,后备模块投入运行,这样正在工作的模块即使有n台同时发生故障,电源系统也能保证提供100%的负载电流。除了使系统增加了冗余功率外,采用这种并联均流技术还可以实现热交换,即在保证系统不间断供电情况下,更换系统的失效模块。当今供电系统的要求趋势一个是高可靠性,一个是大功率化,这两者都与开关电源的并联运行控制密切相关。开关电源的并联运行主要有以下三个好处:可以用来灵活地扩大开关电源系统的容量;可以组成并联冗余系统以提高运行的可靠性;具有极高的系统可维修性能,在单个模块出现故障时,可以很方便的进行热插拔更换或维修。
由于以上的原因,大功率开关电源并联技术在电力系统以及通信系统中的重要性日益增加。但是在进行大功率电源的并联设置过程中,仍然有一个问题需要工程师进行逐一,那就是开关变换器模块间需要采用均流措施,用以保证模块间电应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台工作在电流极限状态。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
