压电陶瓷驱动电源的频率常数相关问题
2015-10-20 09:40 来源:电源网综合 编辑:铃铛
关于压电陶瓷电源驱动的知识,网络上的相关资料非常稀少,关于其效率的相关知识更是凤毛麟角,针对于此,小编特意为大家搜集整理了关于压电陶瓷驱动电源效率的相关知识,主要对压电陶瓷驱动电源、串联谐振频率fs、并联谐振频率fp,以及多个频率常数之间的关系做出分析。
PZT如果用于超声电机、压电马达,显然要工作在谐振频率,如果用于一般超声或者驱动,应该低于谐振频率,因为谐振频率附近发热很严重,会造成性能恶化。压电陶瓷的实际工作频率取决于工作电源,用于驱动器时不是所有的电源都能用的,有专门的电源。
关于极化方向和振动方向,是否可以不一致?比如,一个厚度方向极化的薄圆形PZT片,可以激发出其厚度振动模式和径向振动模式,而激发这两种振动模式是通过不同的激励频率来控制的?而产生不同的振动模式,是否通过不同方向的谐振频率呢?
压电陶瓷的振动模式有很多种,这在《铁电物理学》、《现代压电学》中都有仔细的说明。不同模式的激发与电场方向有关。是否工作在谐振频率取决于实际要求,一般压电驱动器(不是压电马达)的使用频率远低于谐振频率,而压电马达工作在谐振频率,目的就是为了利用谐振频率附近较大的形变和振动。
如果PZT的工作频率是指PZT一个某频率范围的激励信号,PZT能够不失真地将这个信号激发出来(并且按照给定的振动模式)。一般说,频率常数可以用来确定PZT的尺寸,而确定尺寸的依据,是否因为工作频率与谐振频率的对应关系?
如果是指电压信号转换为应变或者力的话,频率常数确定谐振方向的尺寸,尺寸越大谐振频率越低。想让器件的工作频率高一些,又不希望接近谐振频率,那么尺寸小一些为好。
压电陶瓷驱动器一般尺寸大的谐振频率低,主要利用33方向的振动,工作频率比谐振频率低,厂家也不推荐裸陶瓷工作在谐振频率,封装好的叠层驱动器一般会有一个预紧力,可以适当拓宽工作频率,不至于工作中受到拉力而破坏。
压电陶瓷有个等效电路图,具体查专业书籍,串联fs是不考虑静态电容的谐振频率,只计算串联的那部分,并联fp是考虑静态电容的谐振频率,即考虑并联的那部分,
频率常数:N=f*l,f是谐振频率,l是线性尺寸,这三者是一一对应的,如厚度的频率常数,对应的就是厚度谐振频率,l就是厚度;
一般压电陶瓷用的都是选择频率,所以一种压电陶瓷只能提供一到两个谐振频率(如厚度和径向),少数宽带的换能器工作频率会选远离谐振频率,从而保证接收灵敏度较平坦。
总的来说,压电陶瓷驱动电源的工作范围与换能器的结构工艺有着较为密切的联系,在本篇文章当中,小编为大家介绍了关于压电陶瓷驱动电源的频率常数相关问题,并对这些问题一一进行了解答,希望对相关问题同样抱有疑惑的朋友能够在本文中找到答案。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
