为什么多核DSP技术在移动通信领域应用广泛?
2015-10-21 09:28 来源:电源网 编辑:柚子
DSP技术目前已经被广泛的应用在了移动通信领域之中,其本身所具备的高效率特性,为信号图像处理技术的飞跃提供了良好助力。在今天的文章中,我们将会就多核DSP技术在移动通信领域内的应用情况,进行简要分析和介绍。
就目前移动通信技术的发展情况来看,4G网络对于数据传输效率的要求更高,而可视化、多媒体化的发展趋势也正在成为主流,大批量的图像语音信息快速传输和处理运算对于用户体验来说也更加重要。此前被广泛应用在信号处理领域的DSP技术,已经成为具备高性能运算速度和高密集数据处理能力的实时图像处理平台的重要角色。然而随着集成电路技术的发展,受到了芯片面积的制约,单芯片上集成晶体管的数量,也将受到限制的增加。此时,多核DSP技术被广泛应用在了集成芯片的加工研发领域。
所谓的多核DSP技术,就是通过技术手段将多个DSP内核,统一集成到单一芯片上来提升芯片整体性能。被集成在一个处理器上的多个DSP内核将会作为一个整体,同时向外界提供服务,因此芯片将会获得成倍的工作频率。而功耗和成本则比离散个数的单核DSP降低了一半以上。因此,多核DSP的体系架构和解决方案,顺利解决处理性能和功耗问题,使多核DSP成为提高DSP性能的有效方法和高性能DSP发展的一个重要方向。
多核DSP技术在移动通信领域获得大范围应用的另一个推动因素,是用户对图像实时处理的使用要求。图像实时处理技术指的是移动通信系统必须在有限的时间内对外部输入的图像数据完成指定的处理。也就是说,芯片对图像进行传输和处理的速度,必须大于等于用户输入图像数据的更新速度,同时,从图像输入到处理后输出的延时必须控制在足够小的范围内。这些要求对于处理速度快、功耗小的多核DSP芯片来说,并不是很难完成的任务。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
