作为在近几年当中迅速崛起的一种半导体光电器件,光电耦合器拥有很多优点,比如体积小、寿命长,能在干扰较强的环境下工作等。因此,光电耦合器开始被大量的应用在电子电路设计工业控制领域当中。
光电耦合器能够在电路中起到代替继电器、变压器等器件的作用,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。在本文当中,小编将为大家介绍几种光电耦合器件及应用电路,供大家参考与开拓。
器件选择
三极管输出型光电耦合器
三极管输出型光电耦合器电路如图1中(a)所示,它是由两部分组成的。其中,1、2端为输入端,通常由发光器件构成;4、5、6端接一只光敏三极管构成输出端,当接收到发射端发出的红外光后,在三极管集电极中便有电流输出。
图1
三极管输出型光电耦合器的特点,是具有很高的输入输出绝缘性能,频率响应可达300kHz,开关时间数微秒。
可控硅输出型光耦合器
可控硅输出型光耦合器的电路如图1中(b)所示。该器件为六脚双列式封装。当1、2端加入输入信号后,发射管发出的红外光被接在4、5、6脚的光敏可控硅接收,使其导通。它可应用在低电压电子电路控制高压交流回路的开启。
光耦合的可控硅开关驱动器
图2
图2中(a)为光敏双向开关器件;图2中(b)为过零控制电路及光敏双向开关器件组合体。它们的工作原理是:利用输入端红外光控制输出端的光敏双向开关导通,进而触发外接双向可控硅导通,达到控制负载接入交流220V回路的目的。图2中(a)为非过零控制,图2中(b)为过零控制。本驱动器有非常好的输入与输出绝缘性,可构成固态继电器的控制电路,其输出的控制功率由可控允许功率决定。
双向开关触发器输出的光检测器
图3
图3中的(c)为双向开关触发器输出的光检测器电路。该图为三端器件,内部是光敏双向开关器件,收到红外光线后,双向开关器件导通,触发外接可控硅导通,使负载接入220V回路中。
本文主要介绍了三种常见的光电耦合器电路,并分别对这三种电路配以图文进行了详细的介绍。对于想要进一步了解光电耦合器电路的设计者来说,是非常值得阅读的一篇文章。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
