万用表使用方法是很多大学新生入校学习的第一课,这一课直接关系到日后的学习和工作过程中利用万用表测电阻或电压、电流的操作。在今天的文章中,小编将会就万用表使用方法中的利用万用表测电阻知识,进行简要的介绍和总结,一起来看看吧。
在利用万用表测电阻时,遵循正确的测量步骤是最为关键的。在这里我们以数字万用表为例来进行电阻测量的操作步骤介绍。当需要进行电阻值的测量时,首先我们需要将数字万用表的红表笔插入VΩ孔,然后将黑表笔插入COM孔。当确认两个表笔都已经完成上述步骤后,接下来就可以将万用表的量程旋钮打到“Ω”量程档适当位置,并分别用红黑表笔接到电阻两端金属部分。在保持一段时间的静止接触后,万用表显示屏上的数字将会稳定下来,此时我们读出显示屏上显示的数据,并按照相应的换算比例进行计算,就可以得出所测量的电阻数值了。
在使用万用表测电阻时需要注意,如果所选择的量程是偏小的,或没有连接好,那么显示屏上会显示“1”,此时需要换用较之大的量程;反之,量程选大了的话,显示屏上会显示一个接近于“0”的数,此时应换用较之小的量程。
那么,万用表使用方法那么多,在检测电阻的过程中应该怎么读数呢?以数字万用表为例,万用表的显示屏上所显示的数字再加上边档位选择的单位,就是它的读数。在这里需要大家注意的一个问题是,在数字万用表中,“200”档时单位是“Ω”,在“2k~200k”档时单位是“kΩ”,在“2M~2000M”档时单“M”。如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
