压敏电阻器作为一种比较常见的电路保护元件之一,已经在不同的开关电路中得到了广泛应用,而防雷压敏电阻器更是大功率电源等产品的必备保护元件。那么,这种防雷压敏电阻器究竟在平时能起到哪些作用?它与普通的压敏电阻器相比又有哪些不同呢?下面就让我们一起来看一下吧。
防雷压敏电阻器,顾名思义,其主要工作就是在雷暴天气中对用电器进行保护。这种压敏电阻器的工作原理是和用电器并联在电路中,在用电器正常工作时由于其本身的电阻很大,因此基本不起作用。而当电路中有大电流流过时,防雷压敏电阻瞬间导通,并使得电路中的电流全部流过防雷压敏电阻,从而保护用电器。因为不同型号的防雷压敏电阻保护水平是不一样的,所以工程师在进行防雷压敏电阻的型号选择时,一定要依据设备的设计要求来进行选择,如果暂时没有合适的防雷压敏电阻,可以不用,只是对用电器来说比较危险。
在这里需要工程师们注意的一个问题是,防雷压敏电阻器虽然能吸收很大的浪涌电能量,但不能承受毫安级以上的持续电流,因此在用作过压保护时必须考虑到这一点。在平时的选型过程中,对防雷型压敏电阻器的选择,通常以标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数为参考基准,进行选型。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
