加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2015年10月21日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出(升压+降压)、低静态电流同步DC/DC控制器LTC7812。该器件级联时,其独立的升压和降压型控制器在输入电压高于、低于或等于输出电压时都可调节输出电压,从而可在冷车发动和抛载情况下保持输出稳定。与传统的单电感器降压-升压型稳压器不同,LTC7812的级联升压+降压型解决方案以连续、非脉动输入和输出电流提供快速瞬态响应,从而极大地降低了纹波电压和电磁干扰(EMI),因此非常适合汽车、工业和大功率电池运作的系统。
LTC7812在4.5V至38V输入电压范围内工作,启动后可保持低至2.5V工作。同步升压型转换器可产生高达60V的输出电压,并能够以0%占空比工作(同步开关接通),以在需要提供最高效率时使输入电压通过。降压型转换器能够以高达98%的效率产生0.8V至24V的输出电压。此外,LTC7812可配置为以突发模式(Burst Mode®)工作,从而在休眠模式且降压通道接通时将静态电流降至28µA(两个通道都接通时为33µA),这个功能对于延长电池运行时间是很有用。强大的1Ω内置全N沟道栅极驱动器最大限度降低了MOSFET开关损耗,每通道提供高于10A的输出电流(仅受外部组件限制)。通过监视电感器(DCR)两端的压降或使用单独的检测电阻器,可检测每个转换器的输出电流。
LTC7812的恒定频率电流模式架构允许在50kHz至900kHz范围内选择频率,或者可同步至一个75kHz至850kHz的外部时钟。其他特点包括可调软启动或跟踪、折返电流限制、输出过压保护、运行控制以及电源良好输出电压信号。LTC7812采用32引线5mmx5mm QFN封装。千片批购价为每片4.00美元。
性能概要:LTC7812
· 同步升压+降压型控制器
· 宽偏置输入电压范围:4.5V至38V
· 在输入骤降(冷车发动)至2.5V时输出仍保持稳定
· 升压输出电压高达60V
· 降压输出电压范围:0.8V至24V
· 级联时,允许VIN高于、低于或等于稳定的VOUT
· 低输入和输出纹波
· 低EMI
· 快速输出瞬态响应
· 高轻载效率
· 低工作IQ:33µA(两个通道接通)
· 低工作IQ:28µA(降压通道接通)
· RSENSE或无损耗的DCR电流检测
· 可锁相频率(75kHz至850kHz)
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
