如果问目前DSP技术在移动通信领域中最广泛的应用是什么,那么毫无疑问,是多核DSP的图像处理模块。这种全新的多核DSP技术集成的图像处理模块,已经被广泛的应用在了智能产品的实时图像处理领域,并在4G网络的大环境下得以充分发挥其长处。那么,为什么移动通信设计都偏爱这种多核DSP技术集成的实时图像处理模块呢?
在目前移动通信领域的应用过程中,这种基于多核DSP的实时图像处理模块,在平时的工作运行中能够单独作为实时图像处理平台的组成单元,而单一的多核DSP实时图像处理模块则主要会作为独立完成处理任务的个体。由多块实时图像处理模块协同完成处理任务的好处有很多,在这里可以简要的归纳为三点,下面我们来进行一一介绍。
第一个好处就是采用了多核DSP技术集成的图像处理器,可以取代多片独立DSP处理器和一片系统控制器,并且在实际的图像处理转换过程中还可以体现出比较强的低功率优势,因此能干大大缩减PCB面积和整体功耗。
第二个好处,是关于多核DSP集成技术本身的。这种多个DSP集成的技术,能够让内核之间的存储资源采用共享方式,因此可以进行无缝数据访问操作,存储器带宽得到了扩展,并降低了访问延迟。
接下来要介绍的多核DSP技术集成图像处理模块的第三种好处,是这种模块的DSP内核与外部FPGA之间可通过SRIO高速串行传输通道来交换数据信息,而非低速的EMIFA接口总线。多DSP内核架构可使多个内核保持高度的缓存一致性,因为某一内核可将其缓存中的最新数据直接快速拷贝到另一内核中,所以就不需要通过存储器来进行拷贝和储存了。图像处理平台技术很大程度上依赖于DSP技术的发展。图像处理的计算需求一般较高,且因应用背景需求不同,图像处理平台又呈现出不同的体系架构和功能特点。因此图像处理平台应需具备高计算性能、实时性、适应性和可靠性。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
