Ne555由于体积小、效率高,经过多年的发展却依旧被应用在大多数电路设计中。因此很多初学者在进行学习的过程中也首先选择ne555来进行入门。但在初期,新手们对于ne555的电路读图还是存在一定困难的。
针对于此,本文将为各位新手提供一种ne555读图要点及举例,下面大家就随小编来一起看看吧。
ne555集成电路经多年的开发,实用电路多达几十种,几乎遍及各个技术领域。但对初学者来讲,常见的电路也不过是上述几种,因此在读图时,只要抓住关键,识别它们是不难的。
从电路结构上分析,三类ne555电路的区别或者说它们的结构特点主要在输入端。因此当我们拿到一张ne555电路图时,在大致了解电路的用途之后,先看一下电路是CMOS型还是双极型,再看复位端是接高电平、控制电压端(Vc)是接一个抗干扰电容的那就可以按以下的次序先从输入端开始进行分析:
(1)6、2端是分开的
7端悬空不用的一定是双稳电路。如有两个输入的则是双限比较器;如只有一个输入的则是单端比较器。这类电路一般都是作电子开关、控制和检测电路的用途。
7、6端短接并接有电阻电容、取2端作输入的一定是单稳电路。它的输入可以用开关人工启动,也可以用输入脉冲启动,甚至为了取得较好的启动效果在输入端带有RC微分电路。这类电路一般用作定时延时控制和检测的用途。
(2)6、2端短接的
输入没有电容的是施密特触发器电路。这类电路常用作电子开关、告警、检测和整形的用途。
输入端有电阻电容而7端悬空的,这时要看电阻电容的接法:(a)R和C串联接在电源和地之间的是单稳电路,R和C就是它的定时电阻和定时电容。(b)R在上C在下,R的一端接在V0端上的是直接反馈型无稳电路,这时R和C就是决定振荡频率的元件。
7端也接在输入端,成“RA-7-RB-6、2—C”的形式的就是最常用的无稳电路。这时RA和RB及C就是决定振荡频率的元件。这类电路可以有很多种变型:如省去RA,把7端接在V0上;或者在RB两端并联二极管VD以获得方波输出,或者用电阻和电位器组成RA和RB,而且在RA和RB两端并联有二极管以获得占空比可调的脉冲波等等。这类电路是用途最广的,常用于脉冲振荡、音响告警、家电控制、电子玩具、医疗电器以及电源变换等用途。
(3)如果控制电压(Vc)端接有直流电压,则只是改变了上下两个阀值电压的数值,其它分析方法仍和上面的相同。
只要按上述步骤细心分析核对,一定能很快地识别ne555电路的类别和了解它的工作原理。
在看过方法之后,下面就通过举例的方式来帮助大家进一步进行理解。首先来看例1。
例1相片曝光定时器
图1是用nr555电路制成的相片曝光定时器。从图1可以看到,输入端6、2并接在RC串联电路中,所以这是一个单稳电路,R1和RP是定时电阻,C1是定时电容。
图1
电路在通电后,C1上电压被充到6伏,输出V0=0,继电器KA不吸动,常开接点是打开的,曝光灯HL不亮。这是它的稳态。
按下SB后,C1快速放电到零,输出V0=1,继电器KA吸动,点亮曝光灯HL,暂稳态开始。SB放开后电源向C1充电,当C1上电压升到4伏时,暂稳态结束,定时时间到,电路恢复到稳态。输出翻转成V0=0,继电器KA释放,曝光灯熄灭。电路定时时间是可调的,大约是1秒~2分钟。
例2光电告警电路
图2
图2是ne555光电告警电路。它使用556双时基集成电路,有两个独立的ne555电路。前一个接成施密特触发器,后一个是间接反馈型无稳电路。图中引脚号码是556的引脚号码。
图中R1是光敏电阻,无光照时阻值为几~几十兆欧,所以555a的输入相当于R=0、S=0,输出V0=1,三极管VT导通,VT的集电极电压只有0.3伏,加在555b的复位端(MR),使555b处于复位状态,即无振荡输出。
当R1受光照后,阻值突然下降到只有几~几十千欧,于是555a的输入电压升到上阀值电压以上,输出翻转成V0=0,VT截止,VT集电极电压升高,555b被解除复位状态而振荡,于是扬声器BL发声告警。555b的振荡频率大约是1千赫。
例2可以被制作成简单的报警装置,放在公文包等个人物品上,当公文包被打开时,该电路会自动发出报警。
本文通过讲解与举例的方式,为大家讲解了关于ne555这款芯片电路图的读图要点,并附上两个实用举例来帮助大家理解。正在从ne555下手学习的朋友不妨收藏本文进行反复研究,相信用不了多久就能完全掌握ne555的读图要点。
