IT6500宽范围大功率直流电源是由全球测试测量领先厂商艾德克斯电子推出的优秀产品,以其低纹波、大功率、宽调整范围的出色表现,一直以来作为汽车电子测试电源领域的翘楚,广受市场欢迎。同样由艾德克斯推出的IT6700H高压宽范围直流电源系列,也在高压测试领域备受关注,其高达1200V的电压满足了对电压有着超高要求的测试需求,绝佳的应用能力也受到工程师的频频好评。当“大功率”的IT6500遇上“高电压”的IT6700H,“宽范围”的两大全能电源又能碰撞出什么样的火花呢?
“高电压”遇上“大功率”——IT6700H可以两全其美
在LED、电池、DC/DC转换器等行业,高电压是对电源的基本需求,IT6700H系列高压直流电源特别适合这些高电压场合的测试应用。例如,某些LED电源需要在300V~600V的高压环境工作,为使电源适应这样的高压环境,配套的LED驱动芯片、MOSFET必须用700V~1000V的高压工艺来制造。艾德克斯IT6700H高压直流电源系列电压最高可高达1200V,且在宽范围内可调,能够充分满足高电压环境的研发和测试需求。
此外,IT6700H也能够满足对电压要求超高的一些特殊测试。例如,其高压输出可满足电子产品耐压测试、电子产品过压测试等,同时也可用于电力系统供电测试、通讯系统供电测试等高压测试应用领域。在这些高压测试领域,艾德克斯在专精技术的同时也始终从用户角度出发,将安全性做到极致,进一步保障了测试的安全性。
近年来,在高压测试领域之外,另一广受关注的领域就是大功率测试领域。令人惊喜的是,在高压领域的完美表现之外,IT6700H系列还拥有高达1500W和3000W的大功率型号,能够一次满足高电压和大功率的双重需求,工程师再也不用为电源选型而烦恼。
“大功率”更能“汽车曲线模拟”——IT6500全能电源提供更大功率方案
当测试中需要更大功率的电源时,就不得不提到艾德克斯电子推出的明星电源产品——IT6500系列宽范围大功率直流电源。艾德克斯IT6500系列直流电源一直在汽车电子测试领域受到欢迎,一方面是因为部分机型内建符合DIN40839和ISO-16750-2标准的汽车功率网用电压曲线,为汽车电子测试提供了更便利的测试条件,另一方面也是由于IT6500出色的低纹波、大功率、宽调整范围特性,适应更加宽广的应用范围。
除了汽车音响电源测试、汽车仪表盘、总线(线组)测试、HID氙气灯安定器测试、汽车马达测试、汽车控制器测试、电机测试、导航测试、灯带测试、倒车雷达测试等汽车电子测试领域之外,艾德克斯IT6500系列电源型号还可满足工业控制上的多种大功率需求,如电池测试、电机测试、大功率集成电路测试等。
IT6500系列电源可持续进行供电,满足长时间带载的测试需求。同时,稳定性强,输出的电压、电流纹波很小,可以保证测试的准确性,广泛应用于航天航空及军事领域。目前,IT6500系列现有型号中单机最大功率可达6kW,还可以通过主从串并联模式来进一步扩展电压、电流及功率,满足更大功率的测试需求,在大功率测试领域广受青睐。
现代工业应用的工控产品,特别是在一些高能物理领域,急需电脑或单片机控制的低纹波、大功率、宽调整范围的大功率电源。IT6500系列电源的新型主从串并联方式,可由一台主机控制多台从机,更加方便控制。多种型号配备外部模拟量接口,可通过PLC实现输出电压的控制,应用于工业生产等自动化测试环境中,具有独特优势。
“宽范围”为“高电压”“大功率”更添助力——实用特性锦上添花
IT6500直流电源系列和IT6700H直流电源系列的一个优势共通点,就是电源的“超宽范围”。它的最大功率并不是最大电压与最大电流的乘积,同等功率下,艾德克斯IT6500和IT6700H系列直流电源能够拥有更宽广的电压和电流范围。
以IT6726H直流电源为例,IT6726H的最大功率为3000W,由于超宽范围的特性,最大电压和电流分别可达300V和20A,可充分满足用户的多种测试需要。而一般的电源在同样的3000W功率下,只能够做到300V/10A或150V/20A的电压/电流范围。IT6500系列则在更大的功率范围表现得更加出色,根据不同型号,6000W的电源可在160V/120A或80V/240A的宽广范围内进行输出调节。这样的超宽范围设计不仅使得应用范围更广阔,还方便了工程师使用起来更加得心应手,也在无形中降低了采购仪器的成本。
IT6500系列电源和IT6700H系列电源,一个专注于“大功率”,一个专注于“高电压”,在彼此的功率和电压范围内可进一步相互补全。两大全能系列电源强强联手,各展长处又互补不足,形成了艾德克斯直流电源在大功率高压领域的全能产品线。这两系列产品迄今共有多达26个型号可选,功率范围800W~6kW,电压范围32V~1200V,电流范围2.6A~240A,可满足大部分领域的测试需要以及多元化的测试需求,堪称“全能”电源,是大功率及高压测试环境中的不二之选。
更大功率、更多功能的IT6500系列新产品即将推出,具体信息敬请持续关注艾德克斯电子最新动态。
附表*IT6500和IT6700H按照功率排序,形成了一条高电压大功率的全能电源产品线。
