近日,全球功率电子测试测量领先品牌——艾德克斯电子有限公司(ITECH)频频推出新品,继首款双通道双极性直流电源上市以来,艾德克斯又于9月正式推出了另一突破性产品——IT8615可编程交/直流电子负载。“艾德克斯拥有业界一流的研发团队,实力和人数都名列前茅”艾德克斯中国市场部负责人如此说,她更向记者透露了新产品IT8615交/直流电子负载的几大优势,并期待它能够领跑市场,为更多的工程师们带去专业的测试解决方案。
基于工程师普遍需求开发出的新产品
艾德克斯始终是坚持以客户需求为导向的,在IT8615交/直流电子负载的设计过程中,对于如何能够让工程师在使用仪器的时候更方便,艾德克斯颇动了一番心思。7寸LCD显示屏幕是为了让工程师们在测试的时候读取数据更清晰;采用的人性化的图形显示界面,让工程师们不仅轻易的掌握操作方法、快速找到想要的功能区域,还可以同时查看多项参数,还能选择波形、柱状图和列表等多种显示方式。同时,IT8615还提供示波器波形显示功能。
在电子测试中,工程师们通常需要借助示波器来观察实时的电压、电流波形。而从现在起,如果使用艾德克斯IT8615可编程交/直流电子负载,就可以省去昂贵的示波器费用。因为IT8615独特的示波器波形显示功能,可以选择显示或隐藏待测物的输入电压和电流波形,屏幕上只观察必要波形,更为直观。同时还可以通过人性化的截屏功能键,将当前屏幕图片截图并通过前置USB接口保存到外围设备存储盘中,方便对数据及波形进行二次分析。这个功能起先是在艾德克斯IT9121功率表中应用,后来又应用于IT6412双通道双极性直流电源和IT8615可编程交/直流电子负载等新产品,抱着“以需求为导向”开发产品的艾德克斯,为工程师们带去了一个又一个兼具功能性、性价比和操作方便性产品。
具备高端功能的同时又帮助客户节约成本
由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。也就是说当不间断UPS电源、开关电源、发电机、逆变器等用电器在工作的时候,会产生谐波,为了保证电网环境的纯净,在设计之初就需要进行谐波的测试与分析。IT8615可编程交/直流电子负载具有这项功能,不仅可以测量谐波,更可以对50次以内叠加的谐波做单次谐波分析,且可以用柱状形式(BAR)或列表(LIST)显示各次谐波所占百分比的分析结果。市场上的很多产品都不具备这一功能,还有的产品是将这项功能作为额外收费选配的功能,相比于这些产品而言,IT8615标配完善的谐波测量/分析功能,是工程师们更好的选择。
另外,艾德克斯IT8615可编程交/直流电子负载的交流负载操作模式有CC/CR/CW模式。当工程师在使用CC或CW操作模式的时候,可以根据测试需求对功率因素(PF)或峰值因素(CF)或两者同时进行编辑,PF设定值范围是0~1(超前或滞后),CF设定范围为1.414~5,此外还有多种设定模式(优先级)可供选择,这些自由灵活的调整功能都是为了让工程师实现对实际电流更为真实的模拟,从而达到更加严谨的测试结果。
并联/三相控制让应用范围更宽广
在有些测试中,如果待测物输出的电流较大,那么就需要将电子负载并联来使用。IT8615具备多台并联的功能来达到更大电流的输入。同时,IT8615可编程交/直流电子负载可以进行三相连接,还具有并联三相的功能,可以实现对于三相交流电源或者更大功率电源的测试应用。在三相并联应用中,用户可以根据实际需求实现Y型和Δ型的连接方式,进行自由灵活的搭配。市场上有一些交流电子负载,虽然也可以做到这一点,但Y型连接时电压不能够达到380V,而国内是标准的220V供电,这样一来此类产品就无法应用于国内某些产品的测试。而艾德克斯IT8615可以实现交流380V的输入,全球通用,满足多元的测试需求。
记者还从艾德克斯了解到,目前推出的首款交/直流电子负载——IT8615,输入范围为:420V/20A/1800W,频率45HZ~450HZ可调,体积仅有3U。目前这款产品已经正式上市发售,可以用于给不断电系统(UPS),逆变器,AC电源及相关交流电子元器件的测试,提供完美的解决方案。对于整个市场来说,IT8615交/直流电子负载的功能是令人震撼的,也希望这款产品能够为工程师们的工作带来益处。
