在电源产品的设计过程中,如果工程师能够合理利用DC-DC变换器的的工作原理知识和性能特点进行产品研发,不仅能够提高效率,还可以有效的节省测试时间,加快新产品上市的速度。在今天的文章中,我们将会就DC-DC变换器原理展开简要分析和介绍,希望能够对各位新人工程师们的研发设计工作有所帮助。
其实我们所熟悉的DC-DC变换器在实际的应用过程中,也经常被称为开关调整器,这种重要的元件具有工作效率高、静态电流小等优点,因此在不同的领域都能见到它的身影。通常来看,一个基础的DC-DC转换器是由控制芯片、电感线圈、晶闸管、三极管以及不同型号的电容器构成。
在了解了DC-DC变换器的基础结构之后,接下来就让我们来看一下它平时是如何进行工作的吧。作为一种变换装置,在平时的工作中,DC-DC变换器在电路系统中的主要工作,就是将电路中输送的直流电先逆变(执行升压或降压工作),使其成为交流电,然后再整流变换成另一种直流电压。常用DC-DC转换器一般是由直流-直流变换模块、监控模块以及与之配套的用户接口板和直流配电单元等组成的。在这种工作系统中,多个直流-直流变换模块并联均分负荷运行,将−48V直流电压变换成−24V(或+12V、+5V)直流电压,再经输出分路保险向负载输出。监控模块负责对变换器模块及整个系统的工作状态及性能进行监控,并通过RS232通信口纳入上一级监控系统。在直流电压的变换过程中,DC-DC转换器的变换器模块将会把−48V直流电压转换为−24V直流电压,这一转换工作由功率电路和控制电路两大部分来完成。功率电路提供从直流输入到直流输出的变换操作,而控制电路则会提供功率变换所需的一切控制信号,包括反馈回路、直流信号处理、模拟量和开关量的处理电路等。
通过上文的介绍,我们可以将一个DC-DC变换器对电压变换的完整工作过程总结为如下过程:首先,输出电压经过FB反馈电路接到FBpin采样放大器。此时,反馈电压VFB与设定好的比较电压Vcomp进行比较,并同时产生差错电压信号。该差错电压信号将会通过变换器的内部电路输入到PWM模块,然后PWM根据差错电压的大小来进行占空比的调节,从而达到对输出电压的调节目的。
