Pasternack推出高性能门限检波器
2015-10-28 09:11 来源:电源网 编辑:Bamboo
同类型的产品之间的竞争要远远大于创新型产品的竞争,所以开发新产品是我们人类永不能停滞的步伐。日前,Pasternack公司就开发了一款业界少有的2-40GHz微波和毫米波应用的同轴门限检波器新产品线。
Pasternack门限检波器
Pasternack门限检波器
之所以说它业界少有是因为该系列中包含有能够自行设置门限的产品。据了解,这种门限检波器这次共推出了三种型号,均在2-40GHz的宽带频带之间。各产品内置多个增益级,从而将动态范围提升至覆盖-45-0dBm的输入功率水平,同时使全频率内门限波动典型值为±0.5dB。上述产品中的一种支持固定门限,另外两种支持门限可调设置。所有这些产品均以与TTL兼容的视频输出响应为特征,所述响应在射频信号高于所设门限时电平值为“1”,而当射频信号低于所设门限时电平值为 “0”。这些门限检波器通常用于超宽带应用中的雷达性能分析、脉冲信号源调平、调幅(AM)噪声测量、系统监控及脉冲射频测量。
该产品经理强调新品尤其能满足分析关键信号响应特性的设计者的需要。基于产品具备45-100ns的极快响应时间,+10-+17dBm的最大输入功率处理能力,以及-55至+85℃的工作温度的优点,设计人员可以更快速、更灵活的设计出更优秀的产品。另外该产品结构坚固,封装小巧,可现场更换SMA或2.92mm连接器。且产品设计符合MIL-STD-202F标准中对温度周期、湿度、冲击、振动和高度的环境条件要求,确保一定条件下产品的正常使用。
经确认,该产品已实现量产并随时能够供货。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
