在电路系统的正常运行过程中,压敏电阻器作为一种重要的保障元件,能够有效提升系统稳定性和安全性。不过,压敏电阻器本身也同样需要具备相应的过热保护措施。今天就让小编来为大家盘点一下那些经常用到的压敏电阻过热保护措施吧。
热熔保险丝保护措施
热熔保险丝保护措施对于压敏电阻器来说,是必不可少的,目前国内市场上有近9成的压敏电阻产品都在始终这种过热保护技术。该技术的保护原理,是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上,在压敏电阻漏电流过大、温度升高到一定程度时,低熔点金属熔断,从而将压敏电阻从电路中切除,因此能够有效地防止压敏电阻起火燃烧。但热熔保险丝存在可靠性问题,而且在加强热循环的环境里约只有5年可靠寿命,采用该技术时,需要定期更换热熔保险丝,以维持压敏电阻的正常运行。
温度保险丝保护措施
温度保险丝过热保护措施也是目前国内应用反馈效果比较好的过热保护技术,能够对压敏电阻器提供持续稳定的过热保护。使用该技术时,需要将压敏电阻和温度保险丝串联封装在一起,利用热传导将漏电流在压敏电阻上产生的热量传导温度保险丝上,在温度升高至温度保险丝的设定温度时,温度保险丝将会被熔断,从而将压敏电阻从电路中切除。这种技术的缺点与热熔保险丝保护措施相同,除此之外,还有一个问题是其本身的一个较大缺点,那就是响应速度教慢,不适合对灵敏度要求较高的领域使用。
利用弹簧拉住低熔点焊锡保护
这种过热保护措施,是不少压敏电阻器以及防雷电阻器的厂家都会选择的保护措施,操作也相对简单。在利用该种技术进行过热保护设置时,工程师可以在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊锡焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住。当压敏电阻的温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡将会被熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离,从而将压敏电阻从电路中切除,同时联动告警触点,发出告警信号,可以快速通知相关技术人员对压敏电阻器进行维修和更换。
隔离保护
压敏电阻器的隔离保护,也是能够为其提供过热阻断的有效措施。采用该种技术时,压敏电阻将会被装在一个密闭的盒体内,与其它电路相隔离,以此来防止压敏电阻烟雾和火焰的蔓延。在各种后备保护都失灵的情况下,隔离技术也不失为一种简单而行之有效的方法,但需要占用教大的设备空间。
深入讲述压敏电阻的原理及使用方法 | 20-01-14 10:55 |
在电路防护中出现的那些敏感器件,你们都能脱口而出吗? | 19-09-09 10:21 |
干货 压敏电阻器的常见失效模式有哪些? | 16-01-13 09:33 |
新手福利 如何有效完成压敏电阻性能检测 | 15-12-30 09:17 |
过压保护压敏电阻器的使用要领你都了解吗? | 15-12-16 09:14 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
