笔记本电脑的开关电源适配器在平时使用的过程中,看上去并不起眼,很多人出门在外如果发现忘带了电源适配器,往往会借用其他人的“应急”。但是,这种应急性质的开关电源适配器往往充电效果并不理想。那么,笔记本电脑的适配器真的可以通用吗?混着用会有什么危害呢?
其实,笔记本电脑的开关电源适配器不能通用的原因有很多,接口不同就是最大的一个问题所在。不同厂家、不同型号的笔记本电脑,电源接口是不一样的,这就意味着使用其他品牌的电源适配器根本不能插入到你的笔记本电脑进行供电。这种接口不同的设置是相对的为电脑提供安全保障,因为至少用户不会插入电流或电压不符合的电源适配器给笔记本电脑供电,能够减少电脑硬件损坏的几率。
除此之外,不同的开关电源适配器其本身的工作电压也各不相同。一般情况下IBM笔电的适配器工作电压是16V,而戴尔电脑的就是20V,Sony电脑的适配器工作电压是19.5V。由此可见,即便电源适配器接口相同,也不能使用不同品牌的笔记本电脑电源适配器进行供电。
从上文的介绍中我们可以看到,笔记本电脑的开关电源适配器要想混用,基本上是不可能的。而那种应急的混用做法,很容易对适配器以及电脑硬件造成损伤。长时间的混用适配器,会损耗笔记本电脑电池的寿命,因为经常使用电池的电流电压功率的不一样,电源适配器会得不得更好的使用,这样会对电池造成损耗。如果使用参数差距很大的电源适配器,还有可能会烧掉主板。
两级式开关电源适配器方案研发之DC-DC极设计 | 15-12-15 09:10 |
两级式开关电源适配器方案研发之PFC设计 | 15-12-14 09:13 |
笔记本开关电源适配器应具备这五种基础功能 | 15-12-07 09:02 |
这四种方法可以让你的开关电源适配器更安全 | 15-11-30 09:04 |
这些开关电源适配器测试事项需要你注意 | 15-11-23 09:08 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
