PFC电路的设计和应用是电子工程师们在入行时的必修课之一,其中,无桥Boost PFC电路的设计是比较基础的,也是需要特别注意和认真学习的电路设计知识。在今天的文章中,我们将会为大家进行一种常用无桥Boost PFC电路知识的科普,希望能够对大家有所帮助。
在PFC电路的设计和应用过程中,我们平时所接触的最基本的无桥PFC主电路结构,如下图图1所示。从图1中可以看到,这种PFC电路在架构方面是由两个快恢复二极管(D1、D2)、两个开关管(S1、S2)电感(L1、L2)等组成。开关管S1和S2的驱动信号相同,两管同时导通和关断。
在这种基本无桥Boost PFC电路的实际应用过程中,就工频交流输入的正负半周期问题来看,这种电路可以等效为两个电源电压相反的Boost PFC电路的组合,其中一组为由电感L1和L2,开关管S1,D1及开关管S2的体二极管组成,它的导通模态如下图图2所示。另一组为由电感L1和L2,开关管S2,D2及开关管S1的体二极管组成,它的导通模态如图3所示。
从图2、图3可以看出,这种无桥Boost PFC电路在系统正常运行的过程中,任一时刻只有两个半导体器件导通,比传统带整流桥的PFC电路少导通一个二极管,因此降低了导通损耗,效率得到提高。但是它也有一个很明显的缺点,那就是电感电流采样困难,由图2、图3可知,本电路结构不能在一条回路上得到极性一致的电流采样,所以需要构建复杂的电感电流检测电路。另外,此电路的最大问题是共模干扰大,EMI问题较为突出。
