ne555自问世以来,经过不断的发展,却一直受到设计们的喜爱,这主要是由于其结构简单却功能强大。在本文当中,小编将为大家介绍基于ne555的高压可调直流稳压电源电路,对该电路进行了图文并茂的详尽分析。
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调稳压电源,电路可以在3-2000V之间可调。
图1
电路如图1所示。由IC2(NE555)及其外围元件组成方波发生器,方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1,再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。
IC1a和有关元件组成电压比较器,由VD2提供其同相端③脚的基准电压0.7V。
比较电压取自VE点,再通过分压器R1和R2的A点经电压跟随器IC将分压的A点电压送到IC1a的反相端。工作时,若Va
直流输出电压从电路中的X1和X2两端输出作被测器件的接口端。IC为LM324,IC2为NE555。VD1反向工作电压大于2000V,VD2为任一型号的硅整流管。脉冲变压器T的铁心选用铁氧体材料,尺寸为E-7,绕制时先用0.17mm漆包线在L1上绕30匝,后用0.09漆包线在L2上绕满为止(大约1200匝)。L1、L2均用排绕,层间加聚乙烯薄膜。L2的两根引线应分开一些。电容器C3耐压应大于2000V,可选用C404M型高压瓷介电容器。VT的B>100、Icm>700mA,可选用3DG130、8050等。调试时若输出电压只有40--50V,只需把L2两端对调即可。其余元件如图1标注。
本文利用图文结合的形式对一种基于ne555的高压可调直流稳压电源电路进行了介绍,nr555很好的帮助了这套电路的运行,对于ne555有兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信一定会有所收获。
知识加油站 关于ne555必看的两个知识点 | 16-01-22 09:25 |
电源DIY 基于ne555的应急灯原理讲解 | 16-01-14 09:22 |
实例讲解 ne555打造高电流单键双稳方案 | 16-01-06 09:12 |
案例分析 Ne555的占空比受限时正激的实现 | 15-12-24 09:27 |
动手实践 利用ne555制作入门级温度控制器 | 15-12-14 09:19 |
