在设计一款符合客户需求的电路时,除去安全高效的要求之外,成本就成为了第二重要的因素,因此在设计电路时,在保证质量与安全的同时,如何最大程度的降低成本就成为了设计者们共同思考的话题。在本文当中,小编将为大家分析一个成本非常低廉的可控硅调光电路,希望能为大家带来新的启发。
图1
如图1所示,小编觉得该电路是通过调节变阻器改变门极电压来改变输出功率的,大家觉得呢?大家先思考一小会再来看正确答案吧。
公布正确答案,这款超低成本的可控硅调光电路用的是双向触发二极管典型应用电路。双向触发二极管是一种压敏负阻器件。在一般情况下,双向触发二极管呈高阻截止状态,当外加电压(不分正负)的幅值大于双向触发二极管的转折电压时,它便会击穿导通。
双向触发二极管在可控硅调压电路中的应用
双向触发二极管触发双向可控硅的调压电路是触发二极管的一种典型应用电路。图2所示的就是采用这种电路构成的交流调压电路。
图2 调压电路
当电路接通交流市电后,交流市电便通过负载电阻R1、电位器RP、电阻R2向电容器C充电只要电容器C上的充电电压高于双向触发二极管的转折电压。电容器C便通过限流电阻R1以及双向触发二假管VD1向双向可控硅VS的控制极放电。触发可控硅VS导通。改变电位器RP的阻值便可改变向C充电的速度。也就改变了双向可控硅的导通角。由于双向触发二极管在正、反电压下均能工作,所以整个电路可以工作于交流电的正、负两个半周。
过压保护电路
图3 过压保护电路
图3所示的是由双向触发二极管与双向可控硅组成的过压保护电路。电压正常工作时加在双向触发二极管两端的电压小于转折电压。VD1不导通,双向可控硅处于截止状态,负载RL可得到正常的供电。当供电电压超出限定值时,加在双向触发二极管两端的电压便会大于转折电压,VD1导通并触发双向可控硅使其也导通,使负载RL免受过压损害。
不知大家是否猜出了正确答案呢?可控硅调光大多应用在LED照明领域,其本身就是节能型照明设计,如果电路能够最大程度的实现对成本的控制,那是再好不过的了。在读过本文之后,大家不妨亲自动手参照着进行制作,看看是否能制作出文中的电路吧。
