光电耦合器在逻辑与开关电路中的使用
2015-11-03 09:05 来源:电源网综合 编辑:铃铛
光电耦合器之所以能在电子电路设计中拥有较高的普及率,主要是因为其有体积和使用寿命上的优势,此外,基于无触点的设计,光电耦合器在输入输出电气上完全隔离,可应用于隔离电路及负载借口等各类家用电器中。
在本文当中,小编将为大姐介绍光电耦合器在开关电路和逻辑电路中的应用,通过图文分析,帮助大家进一步理解。
光耦在开关电路中的应用
光电耦合器
图1
图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”。当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”。该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态。
光电耦合器
图2
同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态。
光耦在逻辑电路中的应用
光电耦合器
图3
图3电路为“与门”逻辑电路。其逻辑表达式为P=A.B。图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1。同理,还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路。
本文针对光耦,也就是光电耦合器在逻辑电路与开关电路中应用进行了讲解。结合电路图,对电路中的原理及关键器件的摆放着重分析,对于对光电耦合器应用还存在疑惑的朋友来说,是较为适合新手来进行阅读的一篇基础类文章。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
