相信使用过单片机定时器进行程序设置的工程师都知道,我们平时所使用的定时器都有4种工作模式。在模式0、1和2时,T0和T1的工作模式相同。在模式3时,两个定时器的工作模式不同。下面我们将会就单片机定时器的这几种工作模式,进行简要介绍和分析。
首先我们来看一下单片机定时器处于工作模式0状态下的工作情况。当定时器处于该模式下时,由TL0的低5位和TH0的全部8位共同构成一个13位的定时器。定时器启动后,定时或计数脉冲个数加到TL0上,从预先设置的初值开始累加,不断递增1。当TL0计满后,向TH0进位,直到13位寄存器计满溢出。溢出时,定时器硬件会自动地把13位的寄存器值清0,中断标记TF0置1。如果需要进一步定时,需要使用相关指令重置时间常数,并把定时器的中断标记TF0置0。工作模式0的结构如下图图1所示。
接下来我们再来看一下定时器处于工作模式1时的工作情况。当单片机定时器处于该模式下运行工作时,其裕兴状态与模式0几乎完全相同,唯一的区别就是,模式1中的寄存器TH0和TL0共同构成的是一个16位定时器来参与操作,因此比模式0中的定时/计数范围更大。工作模式1的结构如下图图2所示:
单片机定时器的第三种常见工作模式,就是工作模式2。通常在工作中,这种工作模式又称为自动再装入预置数模式。当定时器/计数器的寄存器TH0/TL0的值溢出时,定时器硬件设备会自动把寄存器TH0/TL0的值清0,以重新开始操作。但是有时候,我们的定时操作是需要多次重复定时的,如果溢出时不做任何处理,那么,在第二轮定时时就是从0开始定时了,而这并不是我们想要的。所以,要保证每次溢出之后,在重新开始定时的操作是我们想要的,那就要把预置数(时间常数)重新装入某个地方。而重新装入预置数的操作是硬件设备自动完成的,不需要人工干预所以,这种工作模式就叫自动再装入预置数方式。既然需要重新装入预置数,那么预置数就必须要存放在某个地方,才能保证重装操作成功。在工作模式2中,把自动重装入的预置数存放在定时器的寄存器的高8位中,也就是存放在TH0中,而只留下TL0参与定时/计数操作。显然,定时的方位小了很多。
在这里需要大家注意的一个问题是,这种工作模式2在实际应用中常常被用于波特率发生器,也就是串口通讯中,T1工作在串口模式2。用于这种方式时,定时器就是为了提供一个时间基准。计数溢出之后,不需要做太多的事情,只做一件事就可以,就是重新装入预置数,再开始重新计数,而且中间不需要任何延时。工作模式2的结构如下图图3所示:
最后我们来看一下单片机定时器的最后一种工作模式,也就是工作模式3。由于定时器T1没有工作模式3,如果把定时器T0设置为工作模式3,那么TL0和TH0将被分割成两个相互独立的8位定时器。工作模式3的具体结构如上图图4所示。
新人必看 单片机定时器应用实例解析 | 16-01-11 09:20 |
解疑答惑 单片机定时器常见两大应用问题解析 | 15-12-10 09:25 |
新人小白必看 单片机定时器基础概念科普 | 15-12-03 09:37 |
基于51单片机定时器的电子时钟设计方案分享 | 15-11-26 09:41 |
两大单片机定时器中断时间误差原因总结分析 | 15-11-19 09:25 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
