在新产品的研发设计过程中,利用指针式万用表测电阻是很多工程师所熟悉的工作程序之一,也是关系到整个电路系统设计的关键测试节点。那么,指针式万用表测电阻的工作原理是什么?它又有哪些特点和不足呢?在今天的文章中,小编将会与大家一同进行指针式万用表测电阻的知识分享。
首先我们来看一下指针式万用表测电阻的基础工作原理情况。这种指针型的万用表的欧姆档测电阻电路示意图如下图图1所示,它主要运用欧姆定律中电路中电流I大小与该电路电阻值大小成反比的原理论述而构成。
上图中,图2是指针型万用表测量电阻不同倍率的示意图,可以看出,在该系统中,Rg为磁电系表头内阻,参数R为欧姆测量线路固定电阻,Us为表内电池的电动势,Rx为被测电阻,在该系统中,当参数Us一定,则有公式:
若Rx=∞,则该公式将变化为:
在该公式中,若参数Rx=0则为最大,电流表满偏,欧姆刻度为0,欧姆的刻度是反向的。在指针式万用表测电阻的过程中,我们可以很容易的发现,这种万用表的欧姆标尺的分度不均匀,此时有公式为:
通过对该公式的计算可以得知,参数Ig并不与Rx直接成反比,使得万用表欧姆标尺的分度不均匀。Rx越小,对电流的影响也越小,所以前面的刻度是比较宽;Rx越大,对电流的影响也越大,所以后面的刻度是比较密。这给读数带来一些不便,特别是当指针落在两刻度之间,要求测量者估算时,往往精度较差。
那么,在使用指针型万用表测电阻时,其中心电阻值的测量情况以及倍率估算情况,又是怎样的呢?首先来看中心电阻值的测量原理,在利用指针式万用表进行电阻测量时,若参数Rx=Rg+R(仪表总内阻)时,则有Ig=Im/2。Rg+R为标尺中心刻度,由于Rg与R均为万用表内部高精度电阻电阻,所以测量万用表中心电阻值时,精度比较高,越偏离中心电阻值,测量误差越大。在倍率估算方面,如上图中的图2所示,接入不同的分流电阻可扩大电流量限,即扩大欧姆刻度的倍率,当电流扩大10倍时,电阻倍率缩小10倍,即为原来的0.1倍。所以指针式万用表电阻测量的档位是“倍率”而不是测量电压或电流时的量限。
