UCC28019A是一款性能出色的功率因数校正芯片,很多PFC电路都采用该款芯片作为基础,因此关于UCC28019A的使用问题也相当之多。在本文中,小编将结合例子,为大家分析一种UCC28019A在接电路之后无法控制的情况,希望大家在阅读之后能够有所收获。
本例为500W/400V的PFC电路,采用UCC28019A作为主要芯片。在12V芯片电源之后加载AC,可是输出还是没有达到12V,在整流后为310V左右。出现这一现象,是否因为芯片并未工作或被保护起来了呢?图1为原理图。
先上原理图:
图1原理图
正常来说,按照文中例子的设置是完全能够运行的。但需要注意的是,应该注意是否已经添加MOS或电感。由于UCC28019A的特性,其适合输出高电平工作,并非像其他IC一样输出脉冲,而是需要现检测是否存在交流电压的,需要交流电压与CS脚上的电流这两者同时存在才能实现正常工作。
