Avago PLX PEX 8613是第二代PCIe,5.0GT/s的12通道,3个端口的交换芯片。PLX PEX8613提供的PCI Express交换功能,使用户可以添加可扩展的高带宽,无阻塞互连到各种各样的应用,包括工作站,存储系统,通信平台,嵌入式系统和智能I/O模块。据了解没有使用PLX PEX 8613桥接芯片的主板只拥有一半的传输速率,而只有使用了这颗PLX PEX 8613桥接芯片,才能真正实现SATA 6Gbps和USB3.0的传输速度(内容引用至《驱动之家》)。
灵活的注册和端口配置
PEX8613的3个端口可以实现通道宽度X1,X2或x4的链路。
弹性缓冲器分配,随着设备的灵活的分组流控制,最大限度地提高吞吐量,其中更多的流量应用下游,而不是上游的方向。任何端口都可以指定作为上游端口,其中可以动态改变。该PEX8613还提供了几种方法来配置其寄存器。该设备可以通过I2C接口,主机软件等进行配置.在开发阶段容易调试;在运行阶段,可以进行性能监控,并且升级驱动程序或软件。图1显示了一些世强代理的PEX8613的常用端口配置图。
网卡应用:
世强代理的PEX8613可以应用在通信行业,如网络接口卡(NIC)。像图2中所示,可以利用PEX8613的扇出能力。该实例中,采用PEX8613开发一个x4链路连接到主机和两个x4下游链接到扇出的10GE端口。该PEX8613的通信功能允许端点没有任何相互连通干预或管理主机。
嵌入式系统应用
PEX8613是非常适合于嵌入式应用。嵌入式应用中,如所示的示例在图3中,通常使用多个独立的模块的功能,例如控制面处理,数据采集,或图像处理等等。图3表示一个嵌入式系统利用PEX8613扇出两个的ASIC/FPGA。现PEX8613已可通过世强订购!
