电源变压器在最近几年的发展和应用中,逐渐呈现出了专业性的特点,小功率的开关电源变压器设计和制作也更加符合民用要求。在今天的方案分享中,我们将会为大家分享一种小功率的电源变压器设计和制作过程,方便工程师们进行参考借鉴。
在今天的开关电源变压器方案分享中,我们将会通过一个企业民用的输入85~265V、输出5V,2A,开关频率是100kHz的小功率开关电源为例加以说明。这种电源变压器的系统电路图如下图所示。
在了解了这种小功率的开关电源变压器系统电路设置后,首先要做的就是选定原边感应电压VOR,原边感应电压值直接决定了电源的占空比。当变压器的开关管开通的时候,有公式I=Vs*Ton/L,其中参数Vs为原边输入电压,参数ton为开关开通时间,L为原边电感量。而在开关管关断的时候,有公式I=VOR*Toff/L,其中参数VOR为原边感应电压,即放电电压,Toff为开关管关断时间,L为电感量。经过一个周期后,原边电感电流的值会回到原来的数值,因此该公式变为:VS*TON/L=VOR×TOFF/L,D来代替TON,用1-D来代替Toff,移项可得D=VOR/(VOR+VS),此即是最大占空比了。则在该系统电路的实例中,该公式为D=80/(*80+90)=0.47。
接下来的工作,是确定这种开关电源变压器的原边电流波形的参数。原边电流波形的计算也同样是需要利用公式完成的,此时代入公式,即峰值电流*KRP*D+峰值电流*(1-KRP)×D,所以有电流平均值等于上式,解出来峰值电流=电流平均值/(1-0.5KRP)×D。比如说我这个输出是10W,设定效率是0.8,则输入的平均电流就是10/0.8×90=0.138A,设定KRP的值是0.6,而最大值=0.138/(1-0.5KRP)D=0.138/(1-0.5×0.6)×0.47=0.419A。在完成了原边电流波形的计算之后,接下来就是设计变压器准备工作。已知了开关频率是100kHz,则开关周期就是10us,占空比是0.47,那么TON就是4.7us。选定变压器磁芯,这个可以根据相应的公式查表计算,此处简略。
在完成了开关电源变压器的原边感应电压和电流波形计算后,我们就要进入整个设计最关键的一步,也就是计算变压器的原边匝数。原边使用的经径是可以利用公式计算出来的,该公式为NP=VS*TON/SJ*B,这几个参数分别是原边匝数、最小输入电压、导通时间、磁芯的横节面积和磁芯振幅一般取B的值是0.1~0.2之间,取得越小变压器的铁损就越小,但相应变压器的体积会大些,NP=90×4.7us/32mm2×0.15,得到88匝0.15是选取的值,在计算出匝数之后再确定线径,一般来说电流越大,线越热。需要的线径由有效值来确定,而不是平均值。已经算得了有效值,所以接下来要做的是选线,选用0.25的线就可以了,用0.25的线,其面积是0.049mm2,电流是0.2A,所以其电流密度是4.08,一般选定电流密度是4~10A/mm2。
在确定了小功率的开关电源变压器绕组匝数之后,接下来就需要依次来确定电压变压器的次级绕组参数、圈数和线径。通常情况下,原边感应电压就是一个放电电压,原边就是以这个电压放电给副边的,如上图所示,因为副边输出电太为5V,加上肖特基管的压降,就有5.6V,原边以80V的电压放电,副边以5.6V的电压放电,遵守变压器匝数和电压成正比的规律,所以副边电压的计算公式为NS×(UO+UF)/VOR,其中,参数UF为肖特基管压降,副边匝数等于88×5.6/80,为6.16,整取6匝,再算副边的线径。接下来的工作就是确定反馈绕组的参数,反馈是反激的电压,其电压是取自输出级的,所以反馈电压是稳定的,TOP的电源电压是5.7~9V,绕上7匝,那么其电压大概是6V。最后一步是确定电压变压器的电感量,根据计算公式I=VS*TON/L,I为峰值电流*KRP,所以L=VS*TON/峰值电流*KRP。
这种小功率电源变压器设计和制作的最后一步,就是对已经制作完成的变压器成品进行验证,也就是验证一下最大磁感应强度是不是超过了磁芯的允许值,这里有公式BMAX=L*IP/SJ*NP。在该公式中,这个五个参数分别表示磁通最大值、原边电感值、峰值电流、原边匝数,这个公式是从电感量L的概念公式推过来的,因为L=磁链/流过电感线圈的电流,磁链等于磁通乘以其匝数,而磁通就是磁感应强度乘以其截面积,分别代入到上式,即当原边线圈流过峰值电流时,此时磁芯达到最大磁感应强度。这个磁感应强度就用以上公式计算BMAX的值一般一要超过0.3T,若是好的磁芯,可以大一些,若是超过了这个值,就可以增加原边匝数,或是换大的磁芯来调。
