Powerint TOP259LN 65W笔记本电脑电源方案
2010-03-01 00:00 来源:电源网 编辑:映雪
Powerint公司的65瓦笔记本电脑用适配器是采用TOP259LN的超小型电源解决方案。适配器采用90伏 - 265伏交流电输入,输出为19.7五,3.33答:交流电无负载输入的功耗非常低,小于25万千瓦,满足能源之星2.0的节能要求,115第V / 60赫兹和230伏/ 50赫兹的效率大于88%,具有极好的瞬态负载响应。本文介绍TOP252 - 262的TOPSwitch的 - 黄嘌呤系列主要特性,方框图和多种应用电路,以及65瓦笔记本电脑用适配器参考设计电路图和材料清单。
TOP252 - 262的TOPSwitch - 黄嘌呤系列
增强EcoSmart节能节能?,集成离线式交换机具有高级功能设置和扩展功率范围
TOP252 - 262的的TOPSwitch - 黄嘌呤系列主要亮点:
较低的系统成本,提高设计灵活性
多模式操作最大程度地在所有负载艾菲布缺陷
新约西普 - 7楼和约西普 - 7C条条包
低热阻结到外壳(2℃每瓦)
低高度是理想的适配器在空间有限
安装使用简单的剪辑,以帮助低成本制造
卧式约西普 - 7楼超包理想的低高度适配器和监视器应用
扩展包爬电距离漏针针到邻近和散热器
无散热器需要,最多35个糯使用P地下和M包
与通用输入电压和高达48糯230伏交流电
输出过压保护(OVP)功能功能是用户可编程的闭锁/非闭锁复位快速交流关机
允许小学和中学传感
线欠压(紫外)检测防止关断故障
线过压(过压)停机延长线浪涌限制
准确的可编程电流限制
优化前馈线路纹波抑制
132千赫频率(254Y - 258Y和所有的英/蜇的包),减少了变压器和电源的大小
半视频应用的频率选择
降低电磁干扰的频率抖动无线长期生态研究费用
散热片连接到源低电磁干扰
改进自动重新启动提供了“三在短路及开环故障条件下的最大功率%
精确的迟滞热关断功能,自动恢复,而无需复位
完全集成的软最低启动压力启动
扩展漏极之间的漏电和所有其他引脚
提高了应用的可靠性
TOP252 - 262的TOPSwitch - 黄嘌呤产品应用:
液晶显示器
个人电脑
小型服务器
笔记本电脑适配器
机顶盒
数字电视
打印机
影碟播放机和录像机
的的UPS
视频游戏
宽带调制解调器
手机适配器
音频放大器
图1.TOP252 - 262的TOPSwitch - 黄嘌呤产品典型反激应用
图2。TOP259YN,TOP260YN和TOP261YN典型反激应用
图3.TOP252 - 262的的TOPSwitch - 黄嘌呤功能方框图性性(P和G封装)。
图4.TOP252 - 262的的TOPSwitch - 黄嘌呤功能方框图(米封装)。
图5.TOP252 - 262的的TOPSwitch - 黄嘌呤功能方框图(TOP254 - 258机机YN封装和所有约西普封装)。
图6。TOP259YN,TOP260YN,TOP261YN功能方框图
图7。采用TOP258PN的35糯双输出电
图8。采用TOP258YN的150瓦19伏特电源
图9。采用TOP258MN的20瓦(连续)80瓦(峰值)通用输入电源
图10。采用TOP260EN的65瓦19伏特电源
采用TOP259LN的超小型(一十五点四毫米)65瓦适配器参考设计
指标:90伏 - 265伏交流电输入; 19.7五,3.33甲输出
图11.65W适配器参考设计外形图
65瓦适配器参考设计主要特性:
成本低,元件数量少
在一个非常紧凑的设计十五点四毫米超薄案
非常低的无负载输入功率(“250毫瓦230伏)
符合能源之星2.0效率要求:具有很高的待机和睡眠效率模式“,88%,至115第V / 60赫兹和230伏/ 50赫兹,
出色的瞬态负载响应
滞自动恢复热过载保护
闭锁快速交流复位过压保护
会见有限的电源要求(“100弗吉尼亚州)单点故障
Power Integrations的公司约西普低调包
超扁平变压器绕线设计(有价证券专利SLIMCORE™)
没有盆栽必须符合规格热
辐射与“电磁干扰会见保证金为分贝
图12.65W适配器参考设计电路图
65瓦适配器参考设计材料清单(BOM)的的:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
