知识总结 这些压敏电阻器材料技术是最新的
2015-11-06 09:39 来源:电源网综合 编辑:柚子
压敏电阻器的制作工艺在最近几年中,出现了较大的技术突破,纳米材料逐渐开始占领市场份额,一些使用了混合纳米工艺的压敏电阻器在应用过程中也展示出了良好的工作性能。在今天的知识总结中,我们将会为大家总结一下近年来最近出现的压敏电阻器材料技术突破,大家一起来看看吧。
无论是在上个世纪90年代还是目前的市场份额中,氧化锌陶瓷压敏电阻一直是盘踞着市场龙头老大的地位,这种压敏电阻器属于体型压敏材料,其特点是电压、电流特性对称,压敏电压和通流能力可以控制,具有很高的非线性系数,这种材料也是目前压敏电阻器制作行业中的一个重要分支。
近年来,国内外的专家们利用这种氧化锌压敏电阻器为基础,进行了一系列的纳米技术改良实验,其主要目的就是要解决高压型压敏电阻与高能型压敏电阻在应用上的“死区”。经过纳米技术改良后的高压高能型压敏电阻,能大幅度提高电压梯度、非线性系数和能量密度。到目前为止,初步的研究结果已经显示出采用纳米材料是实现高压高能的有效途径。国外学者所研发的一种高能球磨法,能够制成平均粒径在100nm以下的复合ZnO压敏电阻粉末,经高温烧结而成的压敏电阻,非线性系数达到45,烧成密度达到理论密度的99%,而且漏电流比较小,并进一步证实,使用纳米材料混合技术,可以大幅度提高电压梯度、非线性系数和能量密度。使用这种技术所制成的压敏电阻器目前已经开始在国际市场中崭露头角,对实现压敏电阻和高压高能具有重要意义。
除此之外,还有一种压敏电阻器的制造方法是目前各大厂商所经常用到的,那就是纳米添加法。这种技术是在制造氧化锌纳米电阻的过程中,使用少量或微量的纳米粉与亚微米粉相结合,对压敏电阻进行改性研究。这种制造工艺的最大优点在于其本身具有选择性,可根据不同的应用需要,有目的地进行单组份纳米添加实验,寻求改性效果最佳的纳米材料和添加比例,因而原料成本不会大幅度增加。同时,这种制备方法简单,基本上改变压敏电阻的现有生产方法,研究成果便于直接应用到生产实际中去。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
