在LED开关电源的研发和应用过程中,工程师不仅需要使设计的产品符合相应的检测标准,还需要及时处理LED开关电源产品在使用时所出现的故障。小编在这里总结了一些常见的LED开关电源运行故障及修正方法,在这里与大家一起分享,希望能够对新人工程师的设计研发和修护工作有所帮助。
保险丝熔断
LED开关电源在平时的运行过程中,最常见的电源故障,就是保险丝熔断。一般情况下,开关电源内部的保险丝发生熔断,则说明电源的线路发生了某些问题。由于开关电源往往会工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。在发生保险丝熔断问题后,我们应当重点检查电源输入端的整流二极管、高压滤波电解电容、逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是,切忌不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。
无直流电压输出或电压输出不稳定
LED开关电源在实际应用的过程中,还有一类问题是容易出现的,那就是无直流电压输出,或者是出现电压输出不稳定的情况。在检查的过程中,如果发现电源的保险丝是完好的,那么在有负载情况下各级直流电压无输出,这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象;过压、过流保护电路出现故障;辅助电源故障;振荡电路没有工作、电源负载过重等等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,那么基本上可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
电源负载能力差
在LED开关电源的实际应用过程中,电源负载能力差也同样是一个非常常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中。造成负载能力下降的主要原因是电源内部各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。一旦发现负载能力下降问题,工程师应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
福利 两种LED开关电源控制方式入门科普 | 16-01-29 09:05 |
三种LED开关电源常用调光方式特点总结 | 16-01-25 09:22 |
新手福利 四种LED开关电源驱动方式简析 | 16-01-18 09:00 |
并联型LED开关电源电路实用检修方法汇总 | 16-01-11 09:23 |
技术分享 路灯照明用LED开关电源应如何防雷? | 15-12-14 10:04 |
