升压芯片MC34063在新产品的研发过程中,经常被应用在升压型电路以及驱动电路的设计中,由于其基础简单、成本较低,且适用范围广泛,因此这种升压芯片目前的应用范围还是非常广泛的。在今天的方案分享中,我们将会为大家分享一种基于升压芯片MC34063的LED驱动电路设计,一起来看看吧。
首先我们来看一下,这种基于升压芯片MC34063构成的升压型LED驱动电路设计图。该电路系统如下图所示。这是一个用12V电源经过由MC34063构成的HBLED驱动电路,升压后驱动6只HBLED,输出电流为200mA,工作电压约22V。采用电流连续工作模式的占空比约0.5。
电感取值与设计
在已经了解了这种利用MC34063升压芯片来设计的升压LED驱动电路结构后,接下来我们来看一下在该系统中的电感取值问题。在该驱动电路中,由于输出电压约为输入电压的两倍,占空比约为0.5,因此对应的电感电流大约为输出电流的两倍,也就是400mA。如果开关频率为50kHz,则开关管开通的时间约lOμs。如果选择电感电流变化±10%,即360~440mA。对应的电感量值1500μH,计算公式为:
在这种升压型的LED驱动电路系统中,其对应的电感最大电流为450mA或500mA,电感本身的储能系数为0.374mJ。从价格便宜的角度考虑,磁芯可以选择工字磁芯,用线经0.35mm漆包线绕至1500μH。在制作和设计的过程中,如果工程师感觉工字磁芯绕线太多,那么也可以选择便宜的EI磁芯,根据储能系数,选择EI16。绕组匝数为100匝,其计算公式为:
在这一绕组匝数的计算公式中,△B为最大磁感应强度的20%,其计算单位为mT,对应峰值电感电流与电感电流变化值之比。参数Ae为磁芯有效截面积,单位为cm2;ton为开关管导通时间,单位为μs。EI16骨架可以绕100匝线圈,对应的线径为0.43mm(带有漆皮的线径),对应的裸线径为0.39mm。可以用0.39mm或0.35mm漆句线绕制。
接下来制定气隙,气隙的计算公式如下:
在这一气隙的计算公式中,参数BM为最大电感电流时磁芯芯柱的磁感应强度。此处应注意的是,气隙可以选择Imm绝缘板垫在E形磁芯和I形磁芯之间。很显然,这个电感量显得太大,需要减小。考虑选择电感电流变化±20%,即320~480mA。对应的电感量为750μH,其计算公式为:
在该公式中,由于气隙对应的电感最大电流为500mA,则电感的储能系数为0.187mJ。除此之外,我们也可以选择工字磁芯绕制,或者选择EI13磁芯绕制也是可以的。如果使用EI13磁芯绕制,则参数为133匝,其计算公式为:
这里需要各位工程师注意的一个问题是,由于EI13磁芯的绕线窗口小于EI16,需要用用裸线直径为0.33mm的漆包线绕制,对应的磁路气隙可通过下式进行计算,得出结果为0.27cm,其具体的计算过程为:
限流电阻的取值
在这种基于MC34063升压芯片所设计的LED驱动电路系统中,其系统最大限制电流峰值为450mA,对应的限流电阻的电阻值可以通过下式计算为:
电源输入旁路电容器和输出滤波电容器的选择
在这种升压型的LED驱动电路设计过程中,电源输入旁路电容器的选择,与降压型的驱动电路基本一致。由于升压型变换器输出的电流是脉冲电流,需要输出滤波电容器将脉冲电流的交流部分吸收,以防止进入负载,因此输出滤波电容器的选择需要考虑滤波电容器的ESR和电容量。对于HBLED这样的低动态电阻的负载,输出滤波电容器的ESR应尽可能地低。选择低ESR铝电解电容器330μF/25V即可。续流二极管的选择续流二极管还可以选择1N5819。
输出电压限制的参数选择
这种基于MC34063升压芯片而设计的LED驱动电路,可以不加输出电压限制功能,但是升压型的LED驱动电路必须有输出电压限制功能,否则一旦负载开路,输出电压急剧上升可最终烧毁电路。我们可以选择输出电压限制值为24V,输出电压检测电阻为R1=2.2kΩ、R2=43kΩ。
