ne555的经典程度自是不用小编多说。时至今日仍旧有很多人在使用这款芯片,其中应用最多的就是用来制作定时器。在本文中,小编将通过一个例子来为大家介绍关于ne555的定时计算,并搭配电路图进行讲解。
图1
图1中电容是100UF时,定时时间是3分到220分钟。为2200UF时是40分到48小时,那么如果想将时间定为11小时,应该怎么算呢?
在使用ne555制作定时器时,2与6脚对地有定时电容器,时间常数是可以准确确定的,但需要充分理解ne555的应用。本例中的电路,并未采用定时电路,而是采用“强迫”断电法来实现的。这个强迫就是被电容C的放电电流所控制的三极管VT的断通状态来实现的。
想要简便的计算出11个小时的数值,比较简单的方式就是采用实验的方法来进行实现。建议采用1000μF,再配合调节电位器PR决定,(R+PR)是电容C的放电电阻,此值越大,放电(即定时)时间越长。
电容100UF,定时时间3分到220分钟;
2200UF得定时时间是40分到48小时;
所以建议选用1000μF电容来进行实验。
此外,采用电解的话漏电电流会影响时间精度,还有电压的稳定度也会影响定时精度,严重的会影响到每次的定时时间,所以综合考虑还是用数字的稳妥些。
需要注意的是,本例中的这款电路在实际应用时可能会出现一些问题,因为当C在放电时,T相当于一个射级跟随器,使C的放电电流减小β倍,在计算时还要把β考虑在内,而β是因管而异且随温度变化的。所以最好采用典型电路来方便计算。
本文根据应用实例,对一种基于ne555定时计算进行了分析,并给出了一些合理的建议。这种长时间的定时电路计算虽不常见,但仔细阅读下来还是对设计有一定帮助的。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
