在最近几年中,高频感应加热电源的研发开始逐渐呈现出高效、低功耗等特点,高速锁相环在这种感应加热电源新产品的应用也逐渐频繁。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种应用了MM74HC4046锁相环的高频感应加热电源设计方案,希望能够通过本文的分析,对各位工程师的研发工作有所帮助。
首先来看一下这种应用了MM74HC4046高速锁相环的高频感应加热电源,是如何进行其主电路设计的。相信很多工程师都非常清楚,对于功率不太大的感应加热电源来说,采用串联谐振有其独到的优势。下图中,图1展示的是本次所设计的高频感应加热电源主电路。220V市电经不控整流、电容滤波得到直流电压。为了适应高频率的要求,特别采用高速场效应管。由于单管电流有限,为了提高电源的输出功率,用6只高速场效应管并联作为一个单元,组成H桥电路。为使系统简化,这里采用调节功率因数的方法调节功率。虽然效率不是很高,但对于小功率电源来说,能够明显简化系统的复杂程度,降低成本,提高系统的可靠性。
从图1中我们可以看到,在这种高频的感应加热电源主电路中,其系统的逆变桥由4组高速场效应管VT1~VT4及与其反并联的快速二极管组成。下图图2所展示的是该电路系统德尔电流、电压的主要波形。从图2可以看到,在t=t0时,场效应管VT1、VT4开通,负载网络上加正向电压。此时,电流仍为反向,靠续流二极管VD1、VD4续流,由于负载为谐振网络,且Q大于等于1,因而i0按正弦规律变化,到t1时刻,电流下降到零,场效应管VT1、VT4开始流过正向电流,电流从零按正弦规律变化。在t2时刻,VT1、VT4被关断,由于电流的连续性,谐振回路产生反电动势,保持电流继续流通。此时,续流二极管VD2,VD3开通,与电源构成回路,负载向电源反馈能量。在VD2、VD3续流阶段,经过一个死区时间,VT2、VT3被打开,但VT2、VT3并无电流流过,直到t=t3时刻,电流从VD2、VD3转移到VT2、VT3,实现了零电流开通。到t4时刻,VT2、VT3关断,电流由VD1、VD4续流,经过死区时间,VT1、VT4开通。到t5时刻,VT1、VT4开始流过电流。此时,完成一个周期。系统的谐振频率f由负载网络的参数决定,该公式可计算为:
在该公式中,参数Cs为负载网络谐振电容容量,参数Ls代表的是包括负载反射电感在内的负载网络总电感系统的工作频率,fs略高于f。
控制电路的设计
这种使用了高速锁相环的高频感应加热电源,其本身的谐振频率受负载的影响很大,因此,要得到最佳的加热效果,频率必须自动跟踪。在本方案中,我们特别设计了采用高速锁相环MM74HC4046的控制电路,其最高频率可达到10MHz以上,扫频范围宽,并能实现频率自动跟踪和相位调节。下图中,图3给出的即为本方案控制电路的原理方框图。由主电路工作原理和图2波形可知,负载电压超前于负载电流,超前的角度为φ。显然,φ角越大,输出的有功功率越小,因而可通过改变φ角来控制输出功率。
在目前高频感应加热电源的新产品设计过程中,高速锁相环MM74HC4046的使用频率还是非常高的,这种高速锁相环的电源电压使用+5V。下图中,图4a展示的就是由MM74HC4046告诉锁相环组成的频率控制、相位调节电路。从图4(a)中可以看到,首先,根据高频感应加热电源可能的负载,确定频率覆盖范围,找出中心频率和扫频范围,C1和R1的参数决定了扫频范围,R2决定了扫频的中心频率。从串联谐振支路通过电流互感器检测出负载正弦电流,经整形电路整形,得到与正弦电流同相位的方波加在锁相环的同步端,锁相环的输出信号经分频器分频后加于相位比较端。两信号在锁相环内部鉴频器的输入端进行相位比较,当相位差为零时,鉴相器输出的平均电压为零。而当相位差为180°时,其输出电压为5V。
下图中,图4(b)所显示的,是这种应用量高速锁相环的调节电路中,输出电压uo与相位差呈线性变化的关系。从图中可以看到,当锁相环的输出方波与谐振电流不同相时,鉴相器的输出存在一定占空比的脉冲,该脉冲由环路低频滤波器R3和C2滤波,得到直流电压调制VCO的输出频率。如果没有其它控制信号,VCO的输出信号将与谐振电流保持同步,即φ=0。
在本方案中,我们所设计的高频感应加热电源,主要使用调节器的输出电压信号uo控制VCO,以此来达到控制功率的目的,而本方案中,加热设备本身的功率控制采用调节电流的方式来实现。下图中,图5所显示的是这种高频感应加热设备的控制电路。从图5中可以看到,该系统中功率设定是通过电位器给运放同相输入端提供一给定电压ui,为保证电源能可靠启动,ui有一个最小限制,该限制由VD1、VD2的正向压降决定。反馈电压信号uf是通过电流互感器取自负载电流,经整流、滤波获得。ui加于调节器的同相端,uf加于反相端,无论是给定发生变化,还是负载发生变化,调节器都能自动改变uo,最终达到uf=ui。该设计将锁相环的工作方式进行了改进,用调节器的uo作为高速锁相环内部VCO的控制信号,使系统的工作频率fs不同程度地偏离谐振频率f0,使uo与负载电流io保持一定的相位差φ,调节ui,就可以调节φ角的大小,实现功率调节。
驱动电路设计
在本方案中,我们采用传输速度最快的脉冲变压器驱动电路,来作为这种高频感应加热电源的驱动系统。下图中,图6所显示的是本方案中的出脉冲变压器驱动电路。从图6中我们可以看到,在这种驱动电路系统中,分相电路输出两路带死区的反相信号分别加在两只场效应管的栅极,使这两只场效应管轮流导通,变压器初级产生正负极性脉冲电压,通过脉冲变压器耦合,L3、L4感应出与初级电压相似的驱动电压,驱动逆变桥一个桥臂的两只功率元件,另一桥臂采用相同的驱动方式,在保证相位正确的条件下,逆变桥可安全地工作。
图6 驱动电路
以上就是本文针对一种使用了高速锁相环的高频感应加热电源设计方案,所进行的分享,希望能够对各位工程师的设计研发工作有所帮助。
