Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的电子保险丝AP91352防止设备出现故障,最终避免损坏性故障发生。器件适用于即插即用硬盘、固态硬盘和同类型热插拔电脑应用等消费性产品,并且适合主机板、打印机及服务器生产商。
AP91352为下游电源部件提供欠压闭锁、过压箝位、热关断及反向电流保护功能,从而防止部件受损或过早老化。该器件另一个主要好处是可以作为自恢复型保险丝操作,使受保护的应用能够在故障消除后重新启动,有效提升整体系统可靠性,以及减少用户退货损失。
AP91352通过从3.6V到12V宽广的稳定工作电压范围,加强保护能力。该产品集成了N通道MOSFET功率器件和内部电流限制电路。N通道MOSFET功率器件的导通电阻一般低至50mΩ,内部电流限制电路则能够防止因在负载通路内设置外部电流检测电阻而导致电压降,有效降低功率损耗。
AP91352采用超薄小巧的标准引脚W-DFN3020-12封装,可缩减应用的占位面积。新产品以多达一万个为出货批量。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
